气相色谱(GC)
xyshark
第1楼2011/12/02
效果好的话有四个,有三个联在一起,有一个在前面,不是后三个峰高和峰面积明显大,前置的第一个峰较小。HP-5 HP-50 DB-5都能跑出4峰。
jcmrx
第2楼2011/12/02
我用的就是HP-5的柱子,那后面的四个峰都是氯氰菊酯呗?
第3楼2011/12/02
19.609min这个峰是吗?
安平
第4楼2011/12/03
应该能分离到4个。 19.06的可能不是。
雾非雾
第5楼2011/12/04
最后那个21.371以后的四个连峰的就是。
咕咕@♀
第6楼2011/12/05
我用的kb-5和农残二柱 得到的是 三个峰
sunjun0620
第7楼2011/12/05
一般是四个峰,连在一起,出三个峰的是最后两个峰没有分开。
jjyangyang
第8楼2011/12/05
我做氯氰时出的峰也是这样的。但是在19.609分的峰也跟着梯度浓度增加而相应增加的,这是怎么回事呢?
smallpig
第9楼2011/12/08
19.609的肯定不是。
入土为安
第10楼2011/12/09
氯氰菊酯用液相正相做比较好,行标有方法的
