第十界原创大赛有奖征文--非诺贝特有关物质测定检查中色谱柱的选择
  • 月旭科技-雪妖
    2017/08/28
厂商论坛
  • 非诺贝特有关物质测定检查中色谱柱的选择
    高效液相色谱法作为含量测定和有关杂质检查的方法被越来越多地应用于各国药品标准中,色谱柱是高效液相色谱法的关键,但由于色谱柱种类繁多以及选择性的差异,导致药典上的要求很难达到要求,因此选择合适的色谱柱成为色谱分析的关键。以非诺贝特有关物质测定检查中色谱柱的选择为例,参照欧洲药典,用不同月旭C18色谱柱分别进行实验。分析结果表明,选择一款合适的柱子是非常的必要的。
    1 实验目的
    选择合适的C18柱子,主峰在10分钟左右出峰,相对保留时间:杂质A:0.34、B:0.36、G:1.35
    2 色谱条件
    色谱柱规格:4.0*250mm,5um
    检测波长:286nm
    流动相:乙腈:PH2.5磷酸水=70:30
    温度:30℃;
    流速:1.0ml/min;
    进样量:20ul。
    3 谱图
    结果分析:
    结论:月旭Ultimate®AQ-C18(4.0×250mm,5μm),在此色谱条件下测试,可以达到客户要求
  • 我是风儿
    第1楼2017/08/29
    月旭Ultimate AQ-C18柱子的内径是4.6mm吧,怎么结论写成了4.0mm
  • 我是风儿
    第2楼2017/08/29
    不同内径流速是如何折算的?
  • wsy18
    第3楼2017/08/29
    有四项写了4.0,估计是笔误。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:月旭Ultimate AQ-C18柱子的内径是4.6mm吧,怎么结论写成了4.0mm
  • wsy18
    第4楼2017/08/29
    这种对比筛选一般公司都不具备条件,只有请教生产厂商提供技术支撑了。
  • g15160563
    第5楼2017/08/30
    估计是笔者笔误,看色谱条件项下是写的4.0内径的柱子,前期用4.6内径的柱子进行筛选,然后最后用AQ-C18 4.0内径的柱子进行了验证,最后的结果分析的表格中最后一行是不是AQ-C18 4.0内径的柱子(是不是不小心写成4.6了,我看流速是1.0),不知道我理解的对不对。不同内径柱子的流速折算,一般相同长度的柱子,如果只是内径不同的话,参考柱体积的计算公式,应该是内径的平方比折算成相应的流速。
  • 月旭科技-雪妖
    第6楼2017/08/31
    不好意思各位,结果分析表格中,柱子的规格写错了,最后一行是AQ-C18(4.0*250mm,5um)
  • wuji10086
    第7楼2017/08/31
    很全面,值得学习
    第8楼2017/09/04
    有这么多柱子来做试验,是厂家提供的吗?
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第9楼2017/11/17
    这个药品不错的!
