不同的方式测定鸡尾酒中挥发性成分
气质联用(GCMS)
  • 不同的方式测定鸡尾酒中挥发性成分
    前言
    鸡尾酒(cocktail)是一种混合饮品,是由两种或两种以上的饮料果汁汽水混合而成,有一定的营养价值和欣赏价值。通常以朗姆酒金酒龙舌兰伏特加威士忌白兰地烈酒葡萄酒作为基酒,再配以果汁、蛋清苦精牛奶咖啡等其他辅助材料,加以搅拌摇晃而成的一种混合饮品,最后还可用柠檬片、水果或薄荷叶作为装饰物。
    图片来自超市购买的RIO品牌产品。(直接写出厂家名称,不知这样是否妥当)
    背面图
    本文通过直接进样和SPME两种方式测定鸡尾酒中的挥发性成分,结合GC-MS定性有香成分,用面积归一化方法做定量。
    1 实验部分
    1.1仪器和材料
    仪器:6890N -5975气相色谱 - 质谱联用仪(带自动进样装置,美国安捷伦公司)。黑色平头部分交联75umCAR/PDMS(碳分子筛/聚二甲基硅氧烷)萃取头(美国Supelco公司),6890N-5975气质联用仪(美国Agilent公司),SPME专用样品瓶.
    色谱条件/色谱柱:HP - 5毛细管柱(60 m×0.25 μm×0.25 nm);载气:氦气(纯度≥99.999%);流速:1.0 mL/min;进样口温度:250 ℃;分流比:5:1;升温程序:50 ℃保持5 min,以3 ℃/min升到180 ℃,然后以15 ℃/min升至260 ℃,最后280 ℃保持10 min。
    质谱条件/接口温度:280 ℃;电离方式:EI;电子轰击能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;四级杆温度:150 ℃;溶剂延迟:4.5 min;扫描范围:33 ~ 420 amu。采用NIST11谱图与自建谱库检索。
    1.2样品
    开瓶后,看到瓶内有气泡上升。感觉里面有二氧化碳。喝了一点,肯定里面有气体了。没直接进样,超声2分钟后肉眼看不到气泡,进样0.2微升。
    1.3固相微萃取处理
    把超声后的样品放入样品瓶内,预热30min,萃取20min后快速进样。解析1min。
    2结果
    2.1直接进样的色谱图见图一:电脑没有光驱,无法安装工作站,手机拍照的。
    图一:直接进样的色谱图
    可能是柱子或者进样手法的原因,谱图很难看。共积分81个峰,定性25个。结果见表一。由于本人平时做日化香精的分析,对食品香精不是很熟悉,故定性的不多。有的无法查到名字的就只有CAS号码,把谱图放在附件里,供大家查询参考。
    表一:锐澳鸡尾酒微醺-直接进样
    序号保留时间min含量%化合物名称
    15.4741.191甲酸
    26.1181.224乙酸
    37.2400.27丙酮醇
    47.7270.044丙烯酸
    59.0230.931丙二醇
    611.0680.1392-Methyl-1,3-oxadiazole
    712.1816.43糠醛
    813.4690.391糠醇
    916.3310.22(5H)-呋喃酮
    1016.7570.166493-98-8
    1117.7400.909衣康酸酐
    1218.6970.2835-甲基糠醛
    1319.5670.187230-62-3
    1420.3490.055926-95-4
    1523.5160.175呋喃酮
    1624.1600.798山梨酸(0.5%)+糠酸(0.3%)
    1724.6560.2862,5-二甲酰基呋喃
    1824.9770.672-糠酸甲酯
    1928.1264.43128564-83-2
    2029.1091.348苯甲酸
    2130.0230.2991073-96-7
    2232.50249.6485-羟甲基糠醛
    2337.5740.15三乙酸甘油酯
    2443.8112.638D-阿洛糖
    2548.2132.6381,6-脱水-β-D-呋喃葡萄糖
    2.2样品经过萃取后再进样。结果见图二
    图二:SPME的色谱图
    先用SPME萃取,再进样分析。共积分69个峰,定性24个。结果见表二。把谱图放在附件里,供大家查询参考。
    表二:锐澳鸡尾酒微醺-SPME
    序号保留时间 min相对含量 %化合物名称
    16.2538.133-甲基丁酸
    26.3920.3312-甲基丁酸
    39.08821.029丁酸乙酯
    410.7670.641糠醛
    511.6290.1312-甲基丁酸乙酯
    612.6121.831己醇
    713.0731.307乙酸异戊酯
    819.9806.849己酸乙酯
    920.4060.953乙酸叶醇酯
    1020.7540.632乙酸己酯
    1125.5034.826芳樟醇
    1226.1302.112顺式玫瑰醚
    1327.0260.174反式玫瑰醚
    1428.0442.919樟脑
    1528.8960.431乙酸苄酯
    1629.6701.6414-松油烯醇
    1729.9051.038异丁酸叶醇酯
    1830.3231.498松油醇
    1930.3924.545乙酸苏合香酯
    2031.9761.785香茅醇
    2133.2540.177香叶醇
    2235.0290.318乙酸异龙脑酯
    2339.3091.179桂酸甲酯
    2443.7370.963乙位紫罗兰酮
    3讨论
    两种不同的方式,得到结果反差很大。
    3.1直接进样得到的结果,与配料表上标注的有些接近(配料表上看标注了伏特加,威士忌,浓缩百香果汁,浓缩苹果汁,食用香精等字样)。
    3.2样品经过SPME后再进样分析,得到与直接进样差别很大的结果。
    两种不同的方式,得到不同的分析结果。说明样品的处理方式还是有很多的差异和不同点。进一步研究和分析还有待研究。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • 牛二
    第1楼2017/08/28
    欢迎大家指正,为何测试结果这么大的悬殊
  • symmacros
    第2楼2017/08/28
    有差别很正常,SPME的灵敏度高,提取方式不一样,直接进样进样量少,里面的糖也会分解出来。
  • madmeimei
    第3楼2017/08/28
    楼主是否有尝试,SPME浸入式萃取?
  • symmacros
    第4楼2017/08/28
    请问这个鸡尾酒的度数是多少?38%还是3.%%?
  • 有雨的夜
    第5楼2017/08/29
    以前看过RIO的度数,一般只有3.8%,太低了,比啤酒还低,能直接进吗?
  • symmacros
    第6楼2017/08/29
    3.8%度数,差不多是进水样了。
    有雨的夜(774234134) 发表:以前看过RIO的度数,一般只有3.8%,太低了,比啤酒还低,能直接进吗?
  • symmacros
    第7楼2017/08/29
    浸入提取可能结果会全面些。
    madmeimei(madmeimei) 发表:楼主是否有尝试,SPME浸入式萃取?
  • symmacros
    第8楼2017/08/29
    请问提取温度多少?
  • 牛二
    第9楼2017/08/30
    度数是3.8%的,喝起来口味很复杂
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这个鸡尾酒的度数是多少?38%还是3.%%?
  • 牛二
    第10楼2017/08/30
    怎么个浸入法, 把萃取头伸到液体里面吗?
