气相色谱期间核查 用的标准物质 可以是普通做标准曲线用的标液吗?
仪器检定/校准/计量
  • 气相色谱期间核查 用的标准物质 可以是普通做标准曲线用的标液吗?
    而且我们只有 甲醇中正十六烷 可以吗?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Heart1021
    第1楼2017/08/29
    我们有两个检测器:fid ecd
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2017/09/08
    期间核查所用核查物只需要性能稳定就可以了
  • andychan59
    第3楼2017/09/08
    检测什么样品就可以用什么样品来做期间核查,或者用能力验证样品,质控样品都可以。
  • m3084342
    第4楼2017/11/18
    呵呵,真不好意思。
    请问如何证明期间核查所用样品可以代替标准物质?这是顾客审核追问的,证据是什么?请高手指点一下??
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:期间核查所用核查物只需要性能稳定就可以了
  • m3084342
    第5楼2017/12/16
    我现在也在纠结于此事,脑袋都大了
    m3084342(m3084342) 发表:呵呵,真不好意思。请问如何证明期间核查所用样品可以代替标准物质?这是顾客审核追问的,证据是什么?请高手指点一下??
  • m3084342
    第6楼2017/12/16
    有答案了吗?有的话分享下学习学习呗。
    m3084342(m3084342) 发表:我现在也在纠结于此事,脑袋都大了
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/12/18
    期间核查的目的是什么?
    期间核查是为了考察这个设备在两次校准期间的“稳定性”,请注意,是“稳定性”而不是“溯源性”。
    期间核查的方法有很多种,有你说的(你举得例子),一、用标准物质去核查:这个物品够稳定,肯定是符合要求的,但思索一下,不是所有的设备都有标准物质的。
    二、采用更高等级的设备:这个肯定也是可行的,用高等级的设备来核查低等级的,但,高等级的设备太昂贵了~
    三、采用校准/检定的方式:这个方法也是可行的,只是有点大材小用了,毕竟校准一次的要求是很麻烦严苛的。
    四、采用同等级的设备进行比较:当没有高等级的时候,这也是可行的,一般用En值法去算
    五、用一个稳定的被测件,去核查:此方法经济实惠,培训老师经常讲的例子就是用一个铜球去给电子天平做期间核查。铜球可以算做一个稳定的物品。
    总而言之,你记得期间核查不是计量校准就可以了,没有那么高要求
