植物油中抗氧化剂液相色谱法方法改进
  • dinghuan1985
    2017/08/31
气相色谱(GC)
  • 植物油中抗氧化剂液相色谱方法改进
    摘要:改进了高效液相色谱法测定植物油中叔丁基对羟基茴香醚(BHA),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT),特丁基对苯二酚(TBHQ)和没食子酸丙酯(PG)的分析方法。液态油脂样品经过甲醇提取,冷冻分层后再冷冻离心,经氮吹浓缩后定容。提取液经Platisil ODS,5μm,250*4.6mm色谱柱分离,以甲醇,20mmol/L为流动相,梯度洗脱,二极管阵列检测器(DAD)进行检测,结合保留时间和DAD光谱进行定性分析,检测波长280nm。4种抗氧化剂在5-100mg/L浓度范围内线性良好,相关系数r2>0.999,定量限(LOQ,S/N>10)为10mg/kg,空白样品加标回收率为79%-98%。该方法可快速,准确的满足植物油中抗氧化剂检测的要求。
    抗氧化剂能够防止或者延缓油脂氧化分解,变质,提高食品的稳定性。目前常用的合成抗氧化剂有叔丁基对羟基茴香醚(BHA),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT),特丁基对苯二酚(TBHQ)和没食子酸丙酯(PG)等。由于过量食用此类抗氧化剂会对人体产生一定的危害,所以我国食品添加剂使用标准GB 2760-2014对此类合成抗氧化剂的的使用有一定的限值。目前我国抗氧化剂主要分析标准有GB 5009.32-2016等,主要的分析方法为液相色谱法,气相色谱法,气相色谱-质谱联用法和液相色谱-质谱联用法。标准使用乙腈提取,SPE净化柱净化,操作繁琐,不适合批量检测。流动相使用0.5%甲酸水和甲醇,与苯甲酸等防腐剂测试流动相体系不同,更换流动相体系费时费力,增加了同一台仪器测试不同项目的测试成本。
    本文参考了NY/T 1602-2008前处理方法,色谱分析流动相用乙酸铵水溶液替代甲酸水溶液,测试植物油中4种抗氧化剂含量的方法。
    1 实验部分
      • 仪器与试剂
    Agilent1100液相色谱仪带DAD检测器;冷冻台式高速离心机(湘仪,H1850);电子分析天平;涡旋混合器(IKA ,VORTEX 2);氮吹仪(ANPEL ,DC24H)。
    叔丁基对羟基茴香醚(BHA,纯度≥99.0%),2,6-二叔丁基对甲酚(BHT,纯度≥99.0%),特丁基对苯二酚(TBHQ,纯度≥99.5%),没食子酸丙酯(PG,纯度≥99.0%)均购自Dr.Ehrenstorfer公司;甲醇(HPLC级,J.T.Baker);乙酸铵(优级纯,国药集团);实验用水为GB/T 6682规定的一级水。
      • 标准溶液的配制
        标准储备液:准确称取适量4种抗氧化剂标准品,分别用甲醇配成浓度为1000mg/L的储备液,置于棕色瓶中,-18℃冰箱保存备用。
        混合标准工作液:分别移取上述标准储备液各1mL于10mL容量瓶中,用甲醇定容,然后再用甲醇分别稀释成5,10,20,50,100mg/L的混合标准工作液。
      • 样品前处理
    称取2.000g样品于15mL离心管中,加入5mL甲醇,涡旋混匀5min,-18℃冷冻30min,以5000r/min离心5min,吸出上清液,再用甲醇提取一次。合并提取液用氮吹仪于50℃下浓缩至近干,用甲醇定容到2mL,过滤膜后备用。
      • 色谱条件
        色谱柱:Platisil ODS,5μm,250*4.6mm;流速:1.0mL/min;柱温:;检测波长:280nm;进样体积:10μL。流动相:A,甲醇;B,乙酸铵水溶液。梯度洗脱程序见下表1:
        表1
    时间(min)
    溶剂A(%)
    溶剂B(%)
    时间(min)
    溶剂A(%)
    溶剂B(%)
    0.00
    20
    80
    11.00
    90
    10
    2.00
    20
    80
    17.00
    90
    10
    6.00
    80
    20
    17.10
    20
    80
    10.00
    80
    20
    20.00
    20
    80
    • 结果与讨论
      • 提取次数的选择
        经试验测得,甲醇单次提取油脂中4种抗氧化剂的回收率均在86%以上,两次提取回理论收率在95%以上,考虑到分层后甲醇可能无法完全吸取干净,实际实验回收率在79%-98%。因此在能够满足实验要求的基础上,简化流程,提高测试效率,选择使用甲醇作为提取液两次提取。
      • 流动相的选择
        标准和文献中多采用甲酸水溶液或者乙酸水溶液,甲醇作为流动相体系,本文比较了乙酸水溶液-甲醇和乙酸铵水溶液-甲醇2种流动相体系对抗氧化剂分离效果的影响。结果表明,乙酸水溶液-甲醇和乙酸铵水溶液-甲醇两种体系均可较好的分离4种抗氧化剂,且对抗氧化剂的分离效果无明显的区别。考虑到不同测试项目对流动相体系的要求,为了减少流动相体系的切换带来的仪器效率降低,本文最终选择乙酸铵水溶液-甲醇作为流动相体系。
        图1:使用乙酸水溶液和甲醇为流动相
        图2:使用乙酸铵水溶液和甲醇为流动相
        [img=,600,210][/img]
        图3:样品加标
        [img=,597,226][/img]
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/31
    感谢楼主分享,测定苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜时也是用的这个浓度的乙酸铵。楼主有没有尝试这个梯度条件测试上述四种物质会是什么情况,有没有干扰,能不能测定出来
  • 夏天的雪
    第2楼2017/08/31
    如果不考虑切换流动相的因素,个人还是倾向于用乙酸水做流动相,流动相过渡方便,而且不用考虑缓冲盐长时间使用析出的问题。
    第3楼2017/09/02
    没有参加原创大赛吗?数据可以划一个表格。
    第4楼2017/09/02
    再写个结论就完美了。
  • coffee8
    第5楼2017/09/04
    色谱条件是否还可以继续优化
  • lvsgidong123
    第6楼2017/09/06
    楼主用这种方法有没有做过四级油的TBHQ,我们用国标的方法做,发现用GPC净化时,TBHQ 峰处总是有杂峰干扰,一级和二级油就不存在这种情况,估计是净化有问题,因为四级油颜色很深,三级油也有这种情况,峰没有四级油的大
  • 晏育魁
    第7楼2021/08/30
    不离心是不是,冷冻之后直接取溶液可以吗?主要是即使在冷冻离心中,植物油还是变成了液态了,后面氮吹溶液都变成乳白色了。
