微波消解
sdlzkw007
第1楼2017/09/01
这个问题有点儿绕,严格的讲单纯讨论温度是不太合适的,我们都知道沸点与压力有着密切的关系,所以温度的高低与稳定都与压力有关系,压力则是依赖于消解管的材质,设计以及密封等,最终整套高压密封消解转子能够稳定工作在某一温度。
steven_lly
第2楼2017/09/03
使用过的微波牌子有CEM和MILSTONE的,最高温度没留意,一般塑料,玻璃,陶瓷等消解,试过用到210度。
guobingpk
第3楼2017/09/26
milstone微波有一款8位的超高压消解罐,最高能达到250摄氏度!一般塑料玻璃200度左右可行,陶瓷消解非常麻烦,完全消解掉可能性不大。
tang566
第4楼2017/10/23
最高用到205度
第5楼2017/10/23
最高温度能不能稳定住,主要功率和样品的性质有关吧。
JOE HUI
第6楼2017/10/24
目前使用的BERGHOF微波,使用的最高温度是210度
liuwei521
第7楼2017/11/11
微波消解罐专营,厂家直销 18279010826(同微信)
momog
第8楼2018/01/06
我们用的CEM 他们的功率最大化挺好的,感觉消解陶瓷还是要用闷罐。
奥普乐
第9楼2018/01/20
TFM材料最高耐温300度,由于消解罐设计机构不同,同样的材料超高压罐最高使用温度250度,高压罐最高使用温度220度。
