离子色谱进纯水有杂峰
离子色谱(IC)
  • 新手小白,刚上手戴安ICS 1100,全新仪器。求助各位大神,为什么进纯水是都有这么多杂峰呢?
  • 回头无涯
    第1楼2017/09/04
    新仪器买回来没有验收么?
    看是不是柱子有残留,更换去离子水,多测试几针看看有没有变化。包括流动相的水和流动相配制的试剂的纯度
  • 开心啊旋
    第2楼2017/09/11
    1.纯水污染、
    2.样品残留、
    3.进样针污染
  • 六笔九画
    第3楼2017/10/21
    稳基线的时候观察有没峰,没峰就是定量环带来的,用纯水冲下,然后再进一针纯水看看,吸纯水的注射器也必须是干净的。
  • xannie123
    第4楼2017/10/21
    还有新柱的问题有无残留
    开心啊旋(v2743955)发表:1.纯水污染、
    2.样品残留、
    3.进样针污染
  • sdlzkw007
    第5楼2017/10/22
    系统空白有杂峰,表示有检测器响应的组分。排查来源,比如纯水,柱子,进样器等
  • 瀚科尧
    第6楼2017/10/24
    首先检查你的纯水,是不是达到了实验室一级水的指标(可用电导率仪测一下你的纯水的电导率),其次排查柱子的残留。希望能帮到你
