离子色谱(IC)
novodisk
第1楼2010/05/06
呵呵,用的同样的仪器和柱子,之所以设置梯度,大致有两个原因,一是两种物质分离不开或者分离不好,这需要降低KOH的浓度,这样不同的物质就能很好的分开,只是分析的时间延长了,二是需要缩短分析的时间,这要增加KOH的浓度。我现在用的就是梯度,最小的浓度是2mM,最大的是50mM,中间还有一个8mM,总之根据自身的需要,不断的试验,找到合适的梯度条件。
night
第2楼2010/05/07
2mM浓度的测什么离子?乙酸?
ldfbee8219
第3楼2013/01/26
建议楼上举出几个例子来说明,我也在摸索梯度,有些难度,呵呵
yzulcl
第4楼2013/01/27
戴安的色谱柱有说明书的,就是那个光盘。找到对应型号的色谱柱的说明,里面有一些梯度分离几十个离子的例子,可以参考一下。然后自已用标品优化一下分离度和分离时间,能满足自己的要求就行了。
