气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/09/01
内标法定量的话影响,内标物是样品前处理完后才加入,如果仪器正常稳定,如果浓度相同,与标准曲线内标物浓度响应差别不大。检查一下,所有步骤?
郑嘉
第2楼2017/09/01
如果要检查前处理过程目标物是否有损失,内标需要在前处理开始时加入的。
forth
第3楼2017/09/01
不应该差太多,我记得好像有一个标准有要求是30%的偏差。
zyl3367898
第4楼2017/09/01
重做一下内标曲线。
yifan1117
第5楼2017/09/02
应该差距不大吧,要不前处理会不会有问题。
第6楼2017/09/02
如果是看前处理损失的话,有替代物加标,还有空白样加标,内标法定量时,内标峰面积应不低于标准曲线内标峰面积的?50%,各目标化合物平均响应因子的相对标准偏差≤15%,否则应重新绘制校准曲线。
第7楼2017/09/02
如果是分析土壤样品,土壤样品分析测试方法技术规定,里面有规定什么时候加内标。其它样品可能原理相同。6.3.6 浓缩、加内标 净化后的试液(6.3.5)再次按照氮吹浓缩或旋转蒸发浓缩(6.3.3)的步骤进行浓缩、加入适量内标中间液(4.17),并定容至1.0 ml,混匀后转移至 2 ml 样品瓶中,待测。
第8楼2017/09/02
有点理解您的意思了,内标法的目的是为了减少进样和分流歧视损失对定量的影响,那正常加内标应该在前处理结束后,但很多标准在前处理开始时就加入了内标,这个怎么解释呢?谢谢
第9楼2017/09/02
前处理时候就加入内标,是不是可以把前处理的损失也算进去呢?
m3300894
第10楼2017/09/03
标曲点同时在待测物提取是不是好点
