方法验证
气相色谱(GC)
  • 验证新方法时,已将出峰图中所有物质定性,如何判断其是最佳的?不需要再继续改变参数?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第2楼2017/09/02
    改变条件或是优化条件,试试,再写个方法验证报告(视单位要求)
  • 夏缘笙
    第3楼2017/09/02
    现在主要是出图后不能判断这个图是不是最理想,求解
    xiaogumd11(v3247983) 发表:改变条件或是优化条件,试试,再写个方法验证报告(视单位要求)
  • 夏缘笙
    第4楼2017/09/02
    改变条件对比是办法,但是我不知道怎样这个图才称为好
    hjyh(hjyh) 发表:改变条件对比
    第5楼2017/09/02
    出峰时间快,出峰尖锐,分离度好。
  • 有水有渝
    第6楼2017/09/02
    只要柱效和分离度达到要求,分析时间最短,就可以进行后续项目的验证
  • 夏缘笙
    第7楼2017/09/03
    信号噪声比选的范围越长越平稳也能判断做得出峰图好吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:出峰时间快,出峰尖锐,分离度好。
  • 夏缘笙
    第8楼2017/09/03
    有水有渝(xky0230699) 发表:只要柱效和分离度达到要求,分析时间最短,就可以进行后续项目的验证
  • yifan1117
    第9楼2017/09/03
    改变条件对比一下吧。
  • lingzyggg
    第10楼2017/09/03
    昨天写了个帖子,也许对你有点用,你搜下吧。
    确定最优条件,就像上面同行说的分离度满足,还一个最重要的是实际操作中干扰的存在,所以你的峰分离度能高点更好。如果你要好的标准那是没有的,每根柱子都会有柱效的问题,多大流量能达到最大柱效,过载等问题。只能自己试试
