气相色谱(GC)
p3155949
第1楼2017/09/01
咋没有人帮忙分析一下呢?补充一下,进样口总流量和分流流量开起来是可以达到设定值的,尾吹流量也可以达到,只有进样口和隔垫吹扫压力异常,求帮忙分析啊
zyl3367898
第2楼2017/09/01
顶空方面有问题吗?会不会EpC有问题呢?上次遇见个这样的问题就是方法有问题,建立了一个新的方法。
yifan1117
第3楼2017/09/02
外接载气压力有没有问题。
xiaogumd11
第4楼2017/09/02
这种情况在顶空出问题可能性比较大,安捷伦7890B接顶空时,只要把顶空仪器关了,进样口马上报警。你们的顶空是PE还是成都科林,还是其它厂家的?,每一种顶空设置有所不同,仔细检查一下,一般顶空口设置比进样口高20PSI
第5楼2017/09/02
第6楼2017/09/02
这种情况在顶空出问题可能性比较大,安捷伦接顶空时,只要把顶空仪器关了,进样口马上报警。你们的顶空是PE还是成都科林,还是其它厂家的?,每一种顶空设置有所不同,仔细检查一下,一般顶空口设置比进样口高20PSI
第7楼2017/09/02
先与顶空厂家联系看看他们如何回复。
tonywalker
第8楼2017/09/03
遇到过,一定是气源有问题导致软件把该气源强制关闭了,在仪器面板或者软件远程操控重新打开就好了
lingzyggg
第9楼2017/09/03
检查进样口,隔垫多久没换了?柱子接头看下,换个石墨垫
第10楼2017/09/03
分流比开大,不管分不分流进样
