气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/09/04
P模式和FID一样 3倍信噪比
m3248169
第2楼2017/09/04
不太明白信噪比怎么算,是强度比噪声吗,单位什么的呢
niekun0557031
第3楼2017/09/05
标准品稀释进样
zengzhengce163
第4楼2017/09/05
根据信噪比
我是风儿
第5楼2017/09/05
信噪比软件自动会出来的
第6楼2017/09/05
谢谢 可是它的单位是什么呢 我算出来 3×信噪比后 大约是450多 而仪器验证上面 写 磷的要小于等于 5×10-12g 有点迷茫
p3102656
第7楼2017/09/05
信噪比是个比值,没有单位,峰高比上噪声的比值。假设你稀释的标准品浓度是 5×10-12g,进样后信噪比3左右,那么 5×10-12g这个浓度就是检测限。大概就是这个样子。
第8楼2017/09/05
谢谢回答 追问下软件出来信噪比 是150多 因为我的峰高就是150 噪声1mv 那么三倍信噪比是450 我进样量是0.1ug 那么检测限怎么算呀 ??
第9楼2017/09/05
信噪比约为3时的浓度可以看作时检测限的浓度,不是3倍信噪比,你的信噪比150多,说明还需要稀释,一直稀释至信噪比约为3时,此时标准品浓度就是检测限。
第10楼2017/09/05
谢谢你
