气相色谱(GC)
diamond
第1楼2010/05/05
可能的问题比较多,1、进样口是否漏气,包括色谱柱与进样口连接处是否漏气;2、色谱柱是否有断裂;3、分流平板是否较脏堵塞;4、EFC可能损坏;5、分流出口是否不畅;6、载气压力是否足够……
morven18
第2楼2010/05/17
可笑的是更换Front-Injector body 分流口 & 笔形过滤器不到两个礼拜又出现相同状况,结果瓦里安的工程师说是EFC损坏,但让人疑惑的是为何上次检修却没有发现这个问题?还有由於测试Front-EFC的关系,因此有拆到Middle-EFC做测试,後来恢复原状(Front-更换新EFC)Front分析了8针,换成Middle柱压一直上不去,今日该工程师检修结果发现是Middle-EFC的接头部分没接好(从他们检修後我就没再碰过仪器了),所以这是谁的过错呢???
第3楼2010/05/17
真是悲剧了。
阿宝
第4楼2010/05/17
看来有时候工程师也会出错。
