气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/03/14
少哪几个?应该是进样口的问题,维护一下吧,衬管换新的,进样垫换新的
zyl3367898
第2楼2022/03/14
把衬管换成新的,检查柱子两端的尺寸对不对,将柱子两端的石墨垫换成新的。
上班很无了
第3楼2022/03/15
换一根不分流衬管就好了
第4楼2022/03/15
感谢!
第5楼2022/03/15
HJ 768-2015 国标上用的HP-5的柱,我实际用的DB-35的柱。不知道出峰顺序是不是一样的?
安平
第6楼2022/03/15
具体是哪些种类的有机磷?哪几种没有出峰?标品浓度多高? 某些有机磷组分性质不太稳定,衬管和色谱柱需要较好的惰性。 建议更换衬管,去除石英棉,维护或者老化色谱柱实验。
PAEs
第7楼2022/03/15
只要是等效的柱子就没毛病
第8楼2022/03/15
没试过,建议还是按照标准上的做
第9楼2022/03/15
现在不确定峰顺序了。用高浓度的标夜ms定性效果不好。
第10楼2022/03/15
不一样,要单标进行确定顺序。
