凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/06/20
应该是电脑或者软件的问题。也可能不是什么问题,是不是你对软件操作还不熟悉?
zxl317189452
第2楼2011/06/20
不是 我发现是我们的单向阀出问题了 一开始拧紧了点 然后升流速一点压力都没有 再使劲拧 就压力上去了
第3楼2011/06/20
那拧紧之后,还会出现上述问题吗?
第4楼2011/06/20
没有了 以前稍微拧紧下就可以了 现在要用力气大点拧紧 是不是阀有点滑丝了?
第5楼2011/06/20
有可能,如果是高分子材料的就更容易这样了,拧得过紧容易变形,不拧紧又怕漏。离子色谱的就是这样。
依旧
第6楼2011/06/20
像这种压力上不来又没有漏液的情况,10之八九都是单向阀的问题
第7楼2011/06/20
恩 是啊 拧紧就好了
kemp
第8楼2011/06/24
你说的应该是Purge阀吧,单向阀松应该泵不出溶剂呀,而不是排到废液。
第9楼2011/06/24
恩 是Purge阀
