当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS和ICP的区别有
  • 实验室疯子
    2017/09/07
ICP-MS
  • 试验室打算上土壤污染物检测的项目,是MS还是用ICP呢,新人,新手,小白,请大家帮忙
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 那片海
    第1楼2017/09/07
    考虑许多因素,首先是钱,两种仪器价格、维护成本及运行成本相差大概一个数量级,钱排第一位。排除钱的问题就是实验需要了,看你要测试什么标准,精度需要多少,两个仪器精度也差好几个数量级,个人经验一般土壤用MS测居多,但如果你标准单一,限值较高,不需要很低的检出限,那买ICP实用,操作、维护相对简单方便,适用性强,所以精度要求排第二位。第三就是人员跟环境了,ICPMS对环境要求及对人员技能要求相对较高,环境包括灰尘、震动、噪音、温湿度等,人员则需要更好的理论知识跟专业技能,具体各仪器厂家的仪器安装要求可以去参考。以上是本人想到的三个点。
  • forth
    第2楼2017/09/08
    土壤目前还没有ICP的标准,不过应该快了
  • skytoboo
    第3楼2017/09/08
    MS 线性最大点100ug/L左右, 它才是OES 配置的最低点。
    所以做土得看你测的元素决定,你做做什么 BE HG SE TL 的必须上MS, 做什么ZN 的 上MS得稀释死你
  • Ins_899f47de
    第4楼2021/05/13
    你好,为什么se一定要用ICPMS,求解
    skytoboo(skytoboo)发表:MS 线性最大点100ug/L左右, 它才是OES 配置的最低点。
  • 鲜火腿
    第5楼2021/05/17
    se原子荧光也可以
  • Insp_b5fc4154
    第6楼2021/08/04
    我看书上说ICPMS的成本是ICPMS的两倍,怎么是一个数量级的差别?有10倍的差别么?
    成本主要是酸还是什么?
