气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/04/22
不好说,一台机器的原始文件好像不可以在其它软件上通用,其他的好象可以先转化为asc通用,如uv,ir,但ms没见过可以这样
brandon_wang
第2楼2008/04/22
只能是仪器的工作站能打开吧。个人认为的
广东海风
第3楼2008/09/19
这个是没有的,再安装一次软件不就行了。
maxhuang
第4楼2008/09/23
好象不行的样子吧,还是只能装工作站
fuchangyu
第5楼2008/09/27
搞不太懂也!不是数据直接出来的吗?
jiangyinsql
第6楼2008/09/28
把GCMS的软件在自己电脑上安装一下就可以了哦
forsnowman
第7楼2008/09/29
Agilent的数据可以先把数据文件导出成.csv格式,也就是可以用excel打开的格式,然后就可以用Original或其他数据软件处理啦。我试过很多次,可以弥补ChemStation没有差谱功能的缺点。呵呵
sdzx888
第8楼2008/10/08
没有安装软件吗?重新安装一遍好了。
wangyh186
第9楼2008/10/08
这个方法应该不错。我也试试。应该可以的,所有的数据都是二维数据,很多都是基于office
xuwenxiu
第10楼2013/07/02
可是怎么安装呢,我刚借来,不过发现很奇怪,我只有工作站的软件,这个要如何安装呀,求解答
