气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/07/10
按照标准做实验、为什么不买和标准一样的柱子呢,
jiangwibo
第2楼2014/07/10
国标的,你参考下就行了,容易热分解的最好都用15m的膜厚薄的。仪器条件都是推荐,不会强制要求的。
千层峰
第3楼2014/07/10
标准仅供参考。搞方法开发,要根据自己的实际情况处理。
雾非雾
第4楼2014/07/10
只要不是在商检应该就可以参照标准自己发挥的吧,不一定要完全照搬标准。
小鬼当家
第5楼2014/07/10
柱子好买,但是GCMS很贵啊,很多实验室只有一台GCMS却要做几十个项目,像AZO,PAES,PAHS,DMFA,DMFU,SCCP,MCCP,PCP,OPP,NP,OP,HBCD,PBD,PBDES,等等等等,一个柱子有时候很吃力
canran
第6楼2014/07/10
这些大都可以用15米滴呀
第7楼2014/07/10
这还真是找死的节奏。项目多,容易错乱,造成结果不准就出大问题了。AZO,PAES,PAHS,DMFA,DMFU,这些用30米的5MS做都可以。但HBCD,PBD,PBDES,用30米的5MS就不好了。而SCCP,MCCP,PCP,OPP,NP,OP,这些不建议用EI源做。。真想做好,买 多一台GCMS,再加一台LCMS和HPLC
第8楼2014/07/10
现在在想办法所有项目都用15米的来做就可以了,SCCP,MCCP,PCP,OPP,NP,OP,也就是先用GCMS对下峰形,然后想办法去定量,GCMS还是很多功能的,买GCMS,LCMS不容易啊,
第9楼2014/07/10
这样下来,一天能做几个项目?能做几个样品呢?
第10楼2014/07/10
SCCP我用15m的走的还行,不过MCCP没走过。PCP也是用15m的呀,我们走的是PCP7项的。
