气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/07
实在无法解出来,就放在那里,以后再说吧。
heone
第2楼2013/06/07
我是做香精香料的,常常有一些自然缩合的物质库里没有。可以先试着推断一下是什么物质,缩醛,缩酮还是比较好推断的。然后把图谱拷贝下来,等到以后又遇到了,在根据样品的情况验证一下。
justin17025
第3楼2013/06/07
NIST 谱库找不到吗?红外能不能定性,结构分析。
第4楼2013/06/29
可以看看这个化合物对香气的影响程度,如果发现影响较大或重要,可能考虑别的办法来定性,例如红外或核磁联用等。
第5楼2013/06/30
不错的经验办法。请问缩醛缩酮怎样来推断?
第6楼2013/06/30
如果很重要,可以考虑红外核磁等方法,但需要一定的样品量和时间,也必须有条件。
花开见我
第7楼2013/06/30
一般看峰面积大小,如果峰面积比较大,那就要努力弄清是什么物质。实在定性不了,只能把相关信息存下来,样品名称也要保存。很多不确定的峰,在一类香精中都能看见。
第8楼2013/06/30
不错的方法,面积大影响大多考虑,小的不重要可以不管。
damoguyan
第9楼2013/06/30
主要看对目标物有没有影响,有影响还是尽快搞清楚,NIST搜下比较方便
第10楼2013/06/30
考虑对目标物的影响是重要的一环,不影响就不一定需要理他了。但有时候Nist也搜不到。
