分析高低温湿热交变箱低温保持不住的原因是什么?
  • 高低温湿热交变箱低温保持不住的原因主要是制冷压缩机,如何判断是电器还是压缩机出现问题呢?
    电器系统分析:首先观察高低温交变湿热试验箱制冷压缩机在运行过程中是否能够启动,如果压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
    制冷系统分析:首先检查两组制冷压缩机组,如果低温级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,这就说明主制冷机组的制冷剂量明显不足。再用手摸一下高低温箱的主机组R23压缩机的排气和吸气管路,如发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的R23制冷剂的缺乏。
    高低温交变湿热试验箱的一个为主机组,另一个为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组就停止工作,由主机组来维持温度的降温及稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。
    在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,主机组又无制冷作用,高低温试验箱内的空气温度就会缓慢上升,当温度上升到一定程度,控制系统就会又启动辅助机组来降温,然后辅助机组又停止工作,如此反复,便会出现低温度保持不住的故障现象。那么就确认高低温交变湿热试验箱的故障原因是主制冷机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。
  • wccd1
    第1楼2017/09/25
    一般来说,低温的确比高温难控制一些。
