两次油漆可迁移元素能力验证计划结果比对及原因分析
能力验证
  • 两次油漆可迁移元素能力验证计划结果比对及原因分析
    山西省产品质量监督检验研究院 郭学桃 李慧青
    2016年、2017年我院连续两次参加油漆可迁移元素(铅、镉、铬、钡、锑、砷、硒)能力验证计划,2016年的结果中有5项元素的检测结果为满意,2项元素的结果是可疑;2017年7项元素的结果全部为满意,且Z比分值均未超过1.0。具体数据结果如下表。
    测试项目
    2016年
    2017年
    实验室结果
    (mg/kg)
    Z比分值
    结果评价
    实验室结果
    (mg/kg)
    Z比分值
    结果评价
    可迁移铅
    44.0
    -0.9
    满意
    41.2
    -0.3
    满意
    可迁移镉
    36.3
    -2.1
    可疑
    34.2
    -1.0
    满意
    可迁移铬
    10.4
    -0.9
    满意
    9.80
    -0.6
    满意
    可迁移钡
    74.1
    -0.3
    满意
    70.3
    -0.5
    满意
    可迁移锑
    23.7
    2.4
    可疑
    17.6
    0.5
    满意
    可迁移砷
    23.8
    1.2
    满意
    22.0
    0.0
    满意
    可迁移硒
    16.1
    0.9
    满意
    13.6
    -0.2
    满意
    为何能取得这样好的检测结果?我们管理人员与检测人员及时对检测过程进行了总结分析,撰文如下,以与同行朋友们共享,并期望持续提高实验室的质量控制水平,保证检测结果的准确可靠。
    1 参加能力验证计划的基本情况
    1.1 2016年参加能力验证计划情况
    1.1.1 2016年的样品情况及作导书要求
    样品为1瓶油漆粉末,约1.1克,样品已过筛,不需要对样品进行粉碎和过筛,如有结块,可称量前轻敲样品使其分散。要求样品在阴凉、干燥、室温下储存。作业指导书要求在测试前做好准备工作,样品打开后尽快开展测量工作,建议最小取样量为0.1克,样品的独立测定次数不少于2次,在报告单中给出重复测定2次的实际测定值和平均值,测试结果保留3位有效数字,且无需乘以校正因子。
    1.1.2 2016年实验室开展测试的情况
    参加本次能力验证计划,我们采用的测试方法是GB 6675.4-2014《玩具安全第四部分特定元素的迁移》(ISO 8124-3:2010,Safety of toys---Part 3:Migration ofcertain element ,MOD),测试仪器是赛默飞公司生产的电感耦合等离子体发射光谱仪ICAP6300,振荡方式采用旋转蒸发仪回旋式,振荡频率为130次/分。样品前处理过程是:取样量0.200g,加入萃取液体积10mL,萃取容器:茄形烧瓶,容器体积250mL,萃取液是浓度为0.07 moL/L的盐酸溶液,对萃取后的样品溶液检测时经过稀释,稀释比为2.5:1,稀释介质为0.07 moL/L的盐酸溶液。测试曲线基体同样是0.07 moL/L的盐酸溶液。
    1.2 2017年参加能力验证计划情况
    在2017年参加能力验证计划时,样品与2016年的基本相同,只是质量增加了少许,为1.2克。作业指导书与2016年的相比,新增以下要求:明确要求前处理液的PH值需调整至1.1--1.3;萃取时加入盐酸应严格控制为样品质量的50倍;萃取液在避光恒温振荡并静置处理后,立即过滤收集萃取液;萃取液经膜过滤后是否需要离心分离视情况而定。
    实验室实际测试过程:振荡方式采用了往复式恒温水浴振荡,振荡频率为120次/分,这一点明显不同于上一次的旋转蒸发仪回旋式。萃取容器:具塞锥形瓶,容器体积50mL。避光振荡并静置处理后,立即过滤收集萃取液。萃取液未经过离心分离。对萃取后的样品溶液检测时未经过稀释。
    2 取得全项满意的原因分析
    2.1 仪器及试验条件优化
    2017年参加能力验证与2016年的相比,测试过程主要的区别有:按照标准要求,购置恒温水浴振荡器,采用恒温水浴往复式振荡方式;严格控制水浴温度为37±1℃;避光恒温振荡1h并避光静止1h后,立即过滤收集萃取液,无需离心;保证ICP仪运行状态稳定,环境温湿度恒定。
    2.2 盐酸萃取液pH的调节
    按标准要求,样品加入萃取液后需调节pH值为1.1-1.3之间。由于调节pH采用试纸测定法,测试误差较大,且易造成试样萃取液损失。故试验中采用质控样品同时进行实验,经多次试验结果表明,滴加2mol/mL盐酸溶液调节pH后,导致试验结果偏高;不进行pH调节的试验结果较为满意。故决定样品加入萃取液后不再进行pH调节。
    2.3 多次试验总结经验
    试验人员在参加2017年能力验证计划时,结合2016年参加能力验证计划的实验方案和结果,认真总结经验,经多次试验,积极改进实验方法,严格把控样品处理的各个环节,最终取得较为满意的结果。
    3 持续提高能力验证计划水平的措施及方法
    不可否认,目前不是所有的检测机构、检测人员对每项能力验证计划都能够象平时检测投入的精力、所遵循的程序一样,做到从容面对,而是往往从管理人员到检测人员,都会加倍重视,投入更多的精力,从设备、标准物质、试剂、环境等要素方面进行加强控制,增加检测次数,常常会把参加一次能力验证计划当成是一件十分隆重的事情。事实上,保证检测结果的准确可靠是每一个检测机构的基本要求,检测机构对于自身所出具的每一个数据都应当保证准确可靠。因此,尽管取得了能力验证计划的满意结果,但我们还应持续提高,真正做到能力验证日常化,日常检测规范化,具体的措施及方法如下:
    3.1 检测人员要认真研读检测方法标准,严格按标准要求开展检测
    对方法标准,要经过验证,确保实验室的检测条件及检测人员的能力能达到标准要求,保证检测结果的准确可靠性。
    3.2 重视管理体系文件,特别是第三层次文件作业指导书的建设
    如果方法标准中对检测过程的规定不是十分具体,实验室应当制订作业指导书,详细描述、规定检测过程,从而保证检测过程不因检测人员的不同、检测时间的差异而出现大的波动;如果方法标准中规定的检测程序不完全适用于实验室,实验室需要对方法标准规定的检测程序进行修改,则实验室应当组织专业人员制定相应的实验室方法,并进行非标方法的确认,之后方可在检测中按非标方法检测。
    3.3 养成的良好检测素养
    准确可靠的结果来自良好的检测过程控制,检测人员在检测过程中要养成良好的素养。首先牢固树立依据标准、作业指导书开展检测的意识,不能随意改变标准要求,走捷径,找“窍门”;其次要始终保持良好的实验室内务,按要求控制实验室环境,保持仪器状态,维持检测条件,从而保证检测过程能够始终规范地进行。
    结束语:实验室取得能力验证计划结果的满意,是其良好检测水平的一个反映,但实验室不应当止步于此,而是应当认真总结经验,不断进步,持续提高,做到能力验证日常化,日常检测规范化,这样,实验室才能真正保证其所出具的每一个检测数据可靠放心,才能有效降低和防范检测风险的发生,成为优秀的检测机构。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • STS团队
    第1楼2017/09/12
    郭老师新的大作发表,恭喜你了!
  • 石头雨
    第2楼2017/09/12
    这个看起来有点像留样再测的感觉。
  • jiasheng
    第3楼2017/09/13
    GB 6675 pH要求 1.0~1.5
    EN 71-3 pH才是1.1~1.3
  • 缘来如此
    第4楼2017/09/14
    这篇文章写的非常详细了,关键在于细节。
  • wccd
    第6楼2017/10/01
    归纳的很不错,实验室还要防止交叉污染。
  • zal
    第7楼2017/10/10
    好经验,做好日常检测也是通过能力验证的重要一环。
  • 从西雅图飞2千里
    第8楼2019/10/30
    感谢分享、已收藏
  • m3156563
    第9楼2020/11/14
    这个处理完就直接计算了嘛,不用参照gb32603计算公式了吗
  • 石头雨
    第10楼2020/11/14
    解决的根源首先就是原因分析。
