有小伙伴参加 IIS塑料材质全迁移能力验证吗?
食品接触材料
  • 请问,有没有小伙伴,参加 iis 组织的塑料勺子的全迁移能力验证吗?有的话一起交流交流操作要点和注意点。第一次参加,恐慌中,平时做的样也少的。
    建议参考方法EN1186-3
  • 该帖子已被版主-戎马一生为家国加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3302418
    第1楼2017/09/18
    我记得EN1186已经好久没更新了,还是以ec10/2011为准吧。溶液要预热好,然后如果是迁移3次的话,每次最好换一个新的容器,不要在一个容器里反复做。蒸发的时候控制好温度,一般iis都是阳性的样品,做3%醋酸吧,残渣一般都是白色固体,如果蒸发温度太高,残渣会爆出来。蒸发的溶液转移出来后要润洗。最后要注意恒重,相邻两次称量控制在0.2mg偏差
  • wangmm
    第2楼2017/09/19
    谢谢版友的热心、专业回复!
    是做3%醋酸,total immersion, repeated use , 样品是个spatula(抹刀,翻译没错吧,呵呵),这个全浸没只要浸没下面的部分就好了吧,手柄部分不浸没。这个形状的面积怎么算比较合理呢?按球冠?还是圆形?好迷惑!
    关于方法:领导说就按组织方建议的EN1186-3的方法做,这个方法浸泡比例是1dm2,100ml浸泡液. EU No.10/2011浸泡比例6dm2,1kg模拟液。我想两个方法的结果会差异比较多吧
    m3302418(m3302418) 发表:我记得EN1186已经好久没更新了,还是以ec10/2011为准吧。溶液要预热好,然后如果是迁移3次的话,每次最好换一个新的容器,不要在一个容器里反复做。蒸发的时候控制好温度,一般iis都是阳性的样品,做3%醋酸吧,残渣一般都是白色固体,如果蒸发温度太高,残渣会爆出来。蒸发的溶液转移出来后要润洗。最后要注意恒重,相邻两次称量控制在0.2mg偏差
  • m3302418
    第3楼2017/09/27
    两个方法会有差异的,既然有建议按照1dm2:100ml,那就这么做吧。不过我遇到的iis做总迁移一般都是容器,那样比例上不太会有歧义。spatula一般都是扁平的吧,然后手柄基本上是木头或者竹子的,一般就把手柄拆掉,然后计算整个样品的面积全浸泡,注意底部不要完全贴在烧杯上,最好底下垫个玻璃珠什么的。面积难算的话可能要借助方格纸,这个外面都有卖的。
  • wangmm
    第4楼2017/09/27
    谢谢您的回复!按照您之前说的注意事项,三次迁移试验我已经做完了,(平时做样都没太注意这些注意事项,汗~~~)
    我现在的问题,第一次的迁移溶液,用烧杯在电热板上蒸干时,由于忙忘记了,没有及时拿下来,白色残渣烧焦黄了。这样的状态对结果有影响吗?有的话,影响大吗?
    我现在做出来的数据是第一次迁移值 最小,第二次迁移值 最大,第三次迁移值 中间。这种规律正常吗??
    老紧张了,怕数据挂了~
    国庆节后要报数据了。
    m3302418(m3302418) 发表:两个方法会有差异的,既然有建议按照1dm2:100ml,那就这么做吧。不过我遇到的iis做总迁移一般都是容器,那样比例上不太会有歧义。spatula一般都是扁平的吧,然后手柄基本上是木头或者竹子的,一般就把手柄拆掉,然后计算整个样品的面积全浸泡,注意底部不要完全贴在烧杯上,最好底下垫个玻璃珠什么的。面积难算的话可能要借助方格纸,这个外面都有卖的。
