直读光谱铝合金应该选什么材质磨片
直读光谱
  • 铝合金铝基做光谱用什么磨片
  • zhangga1983
    第1楼2017/09/16
    一般是车床加工 很少磨
  • zhangga1983
    第2楼2017/09/16
    如果要磨的话 选用粗砂纸 120或240的 磨完后用水冲 用电吹风吹干
  • 沧海青城
    第3楼2017/09/19
    这个只能用车或铣,磨的测不准
  • h04206010006
    第4楼2017/09/21
    主要是什么原因呢,除了磨的时候砂轮带入的污染之外
    沧海青城(lgt228) 发表:这个只能用车或铣,磨的测不准
  • 沧海青城
    第5楼2017/09/21
    温度,打磨导致表面温度升高,烧蚀表面形成氧化物
    h04206010006(h04206010006) 发表: 主要是什么原因呢,除了磨的时候砂轮带入的污染之外
  • wccd
    第6楼2017/09/24
    说的很有道理,看来青城很有经验。用金相水磨砂纸打磨抛光影响大吗?
    沧海青城(lgt228) 发表: 温度,打磨导致表面温度升高,烧蚀表面形成氧化物
  • 沧海青城
    第7楼2017/09/25
    金相砂纸打的倒没试过,打磨抛光的出来就是一个白点,而且铝合金表面很不平的,也比较软,金相砂纸打到何年何月哦
    wccd(wccd) 发表: 说的很有道理,看来青城很有经验。用金相水磨砂纸打磨抛光影响大吗?
  • wccd
    第8楼2017/09/27
    先上车床车一个粗平面,再用抛光机精抛一下,应该问题不大的。
    沧海青城(lgt228) 发表: 金相砂纸打的倒没试过,打磨抛光的出来就是一个白点,而且铝合金表面很不平的,也比较软,金相砂纸打到何年何月哦
  • 沧海青城
    第9楼2017/09/28
    这个倒没试过,一般我车出来都可以保证粗糙度达到Ra0.8
    wccd(wccd) 发表: 先上车床车一个粗平面,再用抛光机精抛一下,应该问题不大的。
  • m3196461
    第10楼2017/09/30
    软金属建议铣床
