304L的C我打出来老是>0.03,是因为磨的不平吗
直读光谱
  • 磨了十几次还是不合格,崩溃了。
  • 沧海青城
    第1楼2017/09/22
    这个最好还是硫碳分析的好,分析不准多和直读本身有关
  • wccd
    第2楼2017/09/24
    说的即是,非金素元素检测本身就不是直读光谱的强项,碳硫分析是很好的选择。
    沧海青城(lgt228) 发表:这个最好还是硫碳分析的好,分析不准多和直读本身有关
  • c_w_chen
    第3楼2017/10/03
    最好確定一下氬氣純度和打點狀況
  • 沧海青城
    第4楼2017/10/09
    0.03,是不是勉强点了
    c_w_chen(c_w_chen) 发表:最好確定一下氬氣純度和打點狀況
  • 316L
    第5楼2017/10/11
    304L的碳含量0.03以下,可以选碳含量低于0.03的标准块做类型标准化做测试,再打高低标,
    当然用碳硫仪确认碳含量最好
  • m3196461
    第6楼2017/11/16
    这么低,还是碳硫仪吧
