气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/09/15
活性炭热解吸的温度要很高
xiaogumd11
第2楼2017/09/15
没做过这样的用热解析活性炭管质控样,将热解析温度可能升高些试试看,一般是Tenax管
langyabeilei
第3楼2017/09/15
热解吸活性炭管?外层是玻璃材质还是什么材质?质控样还是用二硫化碳萃取靠谱一些吧!
forth
第4楼2017/09/15
热解析型碳管一般是一段活性炭,溶剂解吸型碳管是两端活性炭,不知道是否两种活性炭有不同,或者您热解析方法上有问题?
第5楼2017/09/15
可以尝试用溶剂解吸型的碳管做热解析的标准管,试试和平时的热解析碳管有什么不同。
xiaolu0071
第6楼2017/09/15
谢谢大家的回复!色谱柱是非极性柱很大原因,下次溶剂解吸!
雨木霖
第7楼2017/09/15
极性或者非极性色谱柱不是导致二甲苯不出峰的原因。热解吸做活性炭管需要350度以上的温度。
m3168899
第8楼2017/09/15
没做过
zyl3367898
第9楼2017/09/17
换了非极性色谱柱,问题解决了吗?
PAEs
第10楼2017/09/18
楼主问题解决没?
