换了新的interface后基线很高
  • 海苔和紫菜
    2017/09/17
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦的7890A-5957C, 前段时间仪器漏气,更换衬垫,衬管,清洗离子源后重启也没用,叫工程师来说是interface坏了得换新的,换了之后,截了一点柱子,然后开机检查,不漏气了,但是进空白发现很多离子,大部分是57,71,97, 206这些,基线大概是10万,到后面温度升到300度的时候基线增高到20万,再次检查发现衬垫坏了,更换新的衬垫后再次进空白,发现28的离子很高,其他离子还存在不过没那么高的丰度的,但是图谱的基线仍然没有降下去,还是10几20万,我今天试着进了几个样品,基线越来越高了, 而且很乱,不是平滑的那种,定量根本不靠谱,想问一下基线很高还存在很多其他离子的原因是什么?怎么让基线降下去?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 海苔和紫菜
    第1楼2017/09/17
    就是基线不稳,像毛刺峰一样
  • GRANT
    第2楼2017/09/17
    28的离子很高,先排除是否漏气
  • symmacros
    第3楼2017/09/17
    多老化一下柱子看看?
  • 海苔和紫菜
    第4楼2017/09/18
    调谐的时候显示氮气为4%,又抽了一天才用的,那其他离子怎么解决呢?
    GRANT(fatinsect) 发表:28的离子很高,先排除是否漏气
  • 海苔和紫菜
    第5楼2017/09/18
    好的
    symmacros(jimzhu) 发表:多老化一下柱子看看?
  • 有雨的夜
    第6楼2017/09/18
    4%的氮也挺好的啊
    其他的离子,比如32,18什么的也高吗
    先排除掉漏气,要不MS开着对MS也不好
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 调谐的时候显示氮气为4%,又抽了一天才用的,那其他离子怎么解决呢?
  • 海苔和紫菜
    第7楼2017/09/18
    没有32,18, 不过有52,71
    有雨的夜(774234134) 发表: 4%的氮也挺好的啊
    其他的离子,比如32,18什么的也高吗
    先排除掉漏气,要不MS开着对MS也不好
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/09/18
    再次检查发现衬垫坏了
    这个怎么检查出来的
  • 海苔和紫菜
    第9楼2017/09/18
    去看看衬垫的情况啊
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:再次检查发现衬垫坏了
    这个怎么检查出来的
  • WUYUWUQIU
    第10楼2017/09/19
    衬垫坏了怎么看出来呢
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 去看看衬垫的情况啊
