气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/09/18
几个进样口,几个检测器?两根柱子的话编辑升温方法的时候要适当照顾极限温度比较低的那根柱子。
forth
第2楼2017/09/18
这样两根柱子的使用是受限的,以最高温度低的那个为限,两根柱子都要有载气。DB-5和HP-5好像没什么差别。
有雨的夜
第3楼2017/09/18
得看你具体的效果几个进样口,几个检测器可以使用A家的微板流路,就是一个带有尾吹的分流器,可以1进2出,1进3出之类的
李群臣
第4楼2017/09/18
两个进样口,一个检测器,需不需要担心两个柱子同时接受炉内温度会加剧柱子损耗?
第5楼2017/09/18
那可能两根柱子末端要加装类似于三通的东西,然后通出来再接到检测器上,省钱点接个石英的三通,或者微分流装置,那就贵了。因为你所使用的柱子类型相似,估计使用温度相当,只要都保证有载气就行。如果是最使用高温度不一样的柱子,那炉内最高温度就只能按低的那根来设置了。不然的话低温的那根消耗的就快了
symmacros
第6楼2017/09/18
如果是要安装HP-5和DB-5这两个柱子,就安装一种好了,两者差别很小的。
GRANT
第7楼2017/09/18
需不需要担心两个柱子同时接受炉内温度会加剧柱子损耗?----------------那是有损耗的
fengxueyixiao
第8楼2017/10/20
安装两个柱子,可以同时工作吗?
荆棘鸟
第9楼2017/10/22
如果是双进样口双柱双检测器,可以同时工作。
第10楼2017/10/22
会有一定的损耗的,但和做样还是不同的,损耗小。
