气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/11/02
DC 和 RF保持恒定是在某一时刻的,这里的过低的离子和过高的离子是相对这一恒定时刻而言的,在另外下一个恒定的时刻,又有另外的过低的离子和过高的离子的,我是这么理解的
第2楼2010/11/02
在保持Vdc/Vrf不变的情况下改变Vrf值,对应于一个Vrf值,四极场只允许一种质荷比的离子通过,其余离子则振幅不断增大,最后碰到四极杆而被吸收。通过四极杆的离子到达检测器被检测。改变Vrf值,可以使另外质荷比的离子顺序通过四极场实 现质量扫描。设置扫描范围实际上是设置Vrf值的变化范围。当Vrf值由一个值变化到另一个值时,检测器检测到的离子就会从m1变化到m2,也即得到m1到m2的质谱。 这个是资料上的,你看看吧
徐好狗
第3楼2010/11/03
http://biomass.fudan.edu.cn/QTheory.ashx
死鬼
第4楼2010/11/04
四级杆的原理是四根杆,两个带正电,两个带负电,从而可以使进入四级杆的离子产生振幅。当你设定了一个过滤范围,会自动使四级杆调至一个电压,如果质量太大或者太小的自然就被过滤了,至于过滤的方式,可以去研究下振动方面的知识。
zhdy1111
第5楼2010/11/04
多谢hoggy提供的信息,看到这些信息后基本上理解了离子在四级场里的运动方式。
