气质联用(GCMS)
forth
第1楼2017/09/19
分流不分流根据方法需要,有些不分流衬管可以低分流比分流。液体进样一般需要玻璃棉,不扎针进样可以不用玻璃棉,衬管可以清洗,我之前加溶剂超声清洗,然后看需要做惰性化处理。
GRANT
第2楼2017/09/19
200个样品换一次,通常情况下是,视乎样品净化效果判断
tulipylm0499
第3楼2017/09/19
不知道带玻璃毛的去掉玻璃毛洗后还可以用吗?
symmacros
第4楼2017/09/19
可以用。重新填装。
第5楼2017/09/19
我们大致2-4周更换衬管,如果脏样品或有高沸点组分可能会马上更换。
第6楼2017/09/19
没有买玻璃毛可以洗后直接用吗。
有雨的夜
第7楼2017/09/19
玻璃毛可以单独买,然后自己填,测痕量的物质,最好是买现成的,用多少个样后就扔掉吧,普通的香精浓度都可以的,反复用也没事
第8楼2017/09/19
一般那种0.75的SPME称管,或者不分流的细衬管才不用玻璃棉A家培训老师说确定样品干净可以不使用,我们都是使用玻璃毛的,楼主是觉得装填或者清洗麻烦吧,那就一次性的吧,方便
madmeimei
第9楼2017/09/19
我感觉是不行。峰型很糟糕。而且填装玻璃毛的时候尽量把玻璃毛的毛毛刺刺都收拾到毛球里面。
