气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/04/15
试过重新配置标液吗?最好上图看看
dxs19871010
第2楼2015/04/15
昨天我刚刚做过多氯联苯 7种的,线性都是0.999以上,不知道多溴联苯他俩相似么
又又1990
第3楼2015/04/15
楼主上个图片吧,别人才好给建议呢
ruan651209
第4楼2015/04/15
溴的自增敏效应,正常。降低浓度,可以获得相对好的线性回归结果。用非线性拟合的结果,不确定度很难把握。要出精确结果时,不推荐(当然,都是未检出时,完全胜任)。
huhu_918
第5楼2015/04/15
重新配置一套好贵,先上个图帮忙看看
第6楼2015/04/15
十溴这样有可能,如果是5溴,应该还是标液配制或设备不在最佳状态。
第7楼2015/04/16
虽然没做过多溴,,但看这曲线,,都成抛物线了。。
luohi123
第8楼2015/04/19
低质量数的线性较好,但高质量数的有时是用二次方程较好。
马克思的战友
第9楼2015/12/10
BDE-209 低浓度的有时都不出峰。。进样口温度设置为多少??流速多少为好?保留时间在几?
