cma申请过程中【常见问题】交流解读
  • nanjingcpu
    2017/09/19
实验室认可/资质认定
  • 在质量技术监督局网站查看cma的一些问题回复,回答比较模糊,特来确认下,各位高手解答,谢谢。
    问题1:
    CMA只认定国家标准行业技术规范吗?确定?国际标准肯定不认准吗,还是翻译成中文也不认准?
    问题2:CMAF取消了吧?
    问题3:只要含一个非认定项目,一律不能盖CMA章吗
    问题4:申请CMA也需要能力验证资料吗,看咨询回复上说不需要。
    问题5可以三合一申请 cnas cma catl吗,可操作性怎样,难度大吗。
    问题6有渔村申请cma的经验的没,有没认定准则资料,网上怎么操作
  • 海瑞00
    第1楼2017/09/20
    国外标准也可以啊,只不过江苏这边要购买有翻译的标准,然后转化为公司内部的SOP;cma是不需要能力验证资料的;凡事不在CMA资质范围内的一定不能盖CMA章。
  • 海瑞00
    第2楼2017/09/20
    CMAF没有取消,只是合并到CMA里面了。
  • nanjingcpu
    第3楼2017/09/20
    国外标准也可以啊,只不过江苏这边要购买有翻译的标准,然后转化为公司内部的SOP,相当于做成企业内部sop标注写成等同国外标准吧。
    凡事不在CMA资质范围内的一定不能盖CMA章,可以理解盖章cma报告不能含有任何非认可项目吧。和cnas章可以标注非认可项目不太一样啊。
    cma是不需要能力验证资料的,是不要任何实验室比对试验吧,能力验证,测量审核都不用做吗?
    海瑞00(v2907060) 发表:国外标准也可以啊,只不过江苏这边要购买有翻译的标准,然后转化为公司内部的SOP;cma是不需要能力验证资料的;凡事不在CMA资质范围内的一定不能盖CMA章。
  • nanjingcpu
    第4楼2017/09/20
    厉害了,这边是广东cma
    海瑞00(v2907060) 发表:CMAF没有取消,只是合并到CMA里面了。
  • 海瑞00
    第5楼2017/09/20
    1,是的。
    2,CNAS章可以标注非认可项目?这是是你在哪里看到的啊?可以截个图,如果是从17025看到的,可以发给我一下是几点几。
    3,实验室间比对还是最好做一下,以防万一,因为每个地方要求的还不一样,但是能力验证和测量审核在申请CMA的时候确定是不需要的。但是如果在CMA之前你通过了测量审核和能力验证的项目,并且拿到证书,在CMA现场考核的时候是可以直接算通过的,评审老师不会给你发盲样了。
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表: 国外标准也可以啊,只不过江苏这边要购买有翻译的标准,然后转化为公司内部的SOP,相当于做成企业内部sop标注写成等同国外标准吧。
  • 海瑞00
    第6楼2017/09/20
    你看看163号令,检验检测机构资质认定管理办法,好像CMA、CAL、CMAF都合并成CMA了。
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表: 厉害了,这边是广东cma
  • nanjingcpu
    第7楼2017/09/20
    17025里边肯定不会规定,CL01也没有,是这个文件CNAS-R01:2017《认可标识使用和认可状态声明规则》,是可以盖含有非认可项目的cnas章的,所以和cma不一样。
    海瑞00(v2907060) 发表:1,是的。
  • 海瑞00
    第8楼2017/09/20
    学习了,谢谢。之前只知道分包这块CMA和CNAS对不在资质范围内的参数有不同的说法,殊不知盖章也有。
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表: 17025里边肯定不会规定,CL01也没有,是这个文件CNAS-R01:2017《认可标识使用和认可状态声明规则》,是可以盖含有非认可项目的cnas章的,所以和cma不一样。
  • nanjingcpu
    第9楼2017/09/21
    cma也要试运行6个月吗,还是3个月。还有内审管审吗,谢谢。
    海瑞00(v2907060) 发表: 你看看163号令,检验检测机构资质认定管理办法,好像CMA、CAL、CMAF都合并成CMA了。
  • 海瑞00
    第10楼2017/09/21
    CMA没有说试运行多久,但是一定要试运行,需要管理评审和内审。
    nanjingcpu(xanaducpu) 发表: cma也要试运行6个月吗,还是3个月。还有内审管审吗,谢谢。
