双道原子荧光砷标准品没有荧光强度
  • xiaoguzi12
    2017/09/19
食品重金属及有害元素检测
  • 双道原子荧光检测砷,汞,进标准品汞标曲正常,砷荧光强度都是0,炉丝点火是亮的,请问还要检查哪些方面?谢谢!
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • skytoboo
    第1楼2017/09/19
    硫脲你加了?或者其它试剂检查一下,加酸什么的。
    还有检查你的灯正常不正常,是不是寿命到了
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • m3265466
    第2楼2017/10/12
    楼主 问题解决了没,我也遇到了同样的问题
  • huangza
    第3楼2017/10/17
    砷汞同测吗?砷与汞的反应条件不一样的,最好分开
  • 乌咪是好孩子
    第4楼2017/11/08
    1先看下汞灯光斑有没有对准,2二级分液器有没有加水液封 3 弄张纸放在火炉上方,做一针看下纸能不能点燃
  • 李三疯
    第5楼2017/12/26
    建议按楼上2,3点排查,汞可以冷法检测,不需要点火也行,砷一定要点火检测,再一个看看砷灯的能量,是不是灯老化了
