检测报告编号唯一性问题
  • lihaiyan249
    2017/09/22
实验室认可/资质认定
  • 请教各位:如果出现出具的检测报告有问题,需要更证或者增补的话,新出具的检测报告编号还能用原来的编号吗?还是要再重新编一个号,谢谢!
  • liang1026
    第1楼2017/09/22
    不能使用原来的编号,应该使用新的编号(原来报告号 修改版本 修订次数),新编号要能体现修改次数并声明原来的报告作废。
  • yqxxw123456
    第2楼2017/09/22
    应该重新进行编号,同时要注明被代替的旧报告的编号。
  • lihaiyan249
    第3楼2017/09/22
    谢谢,明了了
  • m3149125
    第4楼2017/09/23
    使用新的编号
  • 石头雨
    第5楼2017/09/23
    一般在原来的编号后面加上识别号。
  • 承之
    第6楼2017/09/25
    正常是用原来的编号再加上区别号
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/09/25
    重新编号,至于怎么编号,你们可以在程序文件中标出
  • andychan59
    第8楼2017/09/27
    新报告和以前报告有区别即可,也就是标题说的唯一性
  • 爬上山頭等日落
    第9楼2017/09/27
    一般是原来的编号再加上区别号,并注明原来的报告已被这个替代了~~你们的程序文件中应该有做规定
  • mahailong8202
    第10楼2017/09/27
    还的换一个吧,并且标明
