减压阀对仪器是否有影响
气相色谱(GC)
  • 把要用的方法下载完,可是安捷伦7820的仪器一直提示检测器流量不足,我们公司用的都是FID,换了进样垫还是不行,我就检查了气体,有人换了气,把减压阀关了,忘记开起来,我就去开开,问工程师,他说那减压阀的压力设置不影响仪器,开大点没关系?各位大师的看法求指教,我觉得有影响
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3244815
    第1楼2017/09/19
    减压阀可以一直开着,一般开大点没多大影响。开机我一般先通过面板开氮气通气,然后下载方法升温。
  • yzguo
    第2楼2017/09/20
    开大点没事,但不能太小
  • 雨木霖
    第3楼2017/09/20
    可以稍微大点儿。
  • xiao-jin
    第4楼2017/09/20
    仪器的气体输入都有一定的压力输入要求,过高的压力会对阀等部件造成损害,同样过低的压力也会造成仪器的损坏。
  • xiaogumd11
    第5楼2017/09/20
    现在实验室气路设计都有一个到两个减压阀,一般钢瓶带一个,气路上再带一个,主要是看气路上减压阀是否正常。
    第6楼2017/09/23
    分压表0.5MPA就行,不用高压力。
  • 安平
    第7楼2017/09/26
    减压阀压力如果过低,就不能提供足够流量了。
  • m3052816
    第8楼2017/09/29
    减压阀的输出压力应该有个合理的范围,我们这里一般0.4-0.6MPA.。这个压力不能太大也不能故过小。过小不能满足后面色谱仪的使用要求,过大会造成EPC控压控流不稳,甚至造成色谱部件损坏。
  • PAEs
    第9楼2017/09/30
    一般0.5MPa就行
  • 叶王
    第10楼2017/10/07
    安家的epc上限应该是0.7到0.8mpa,不超过0.7就没事
