气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/11/14
顶空做三卤甲烷很好做的,这个物质基本上和苯系物可以看作顶空的标配,注意顶空瓶密封这个实验做好问题不大,
PAEs
第2楼2022/11/14
按照标准进行操作,注意每个细节,应该没啥问题
yiukk
第3楼2022/11/14
三卤甲烷的三氯甲烷和三溴甲烷还是很好出峰的,DB-5就行,升温程序按HJ的可以,如果要做二氯乙烯,二氯甲烷比较前的那些,用DB-624的出峰效果会好点
深蓝
第4楼2022/11/15
按照标准做即可。不过三氯甲烷容易残留在仪器中,需要注意下
zyl3367898
第5楼2022/11/15
它的空白能降下来吗?
第6楼2022/11/16
仪器会操作的话就没有什么大问题,很好做,按标准即可
安平
第7楼2022/11/16
1 首先要掌握基本仪器硬件和软件的操作。2 空白分析, 实验室空气空白和水空白。 该分析容易受到干扰。3 标品测定, 先定性,后定量。 4 样品测定。
唔话俾你知
第8楼2022/11/25
水记得烧过再用,就算是纯水机产的去离子水也是会有本底的
