温度和时间对葡萄皮渣中多酚提取的影响
食品安全/营养与健康
  • 温度和浸提时间对葡萄皮渣中多酚提取的影响
    摘 要 用70%乙醇以1∶6的固液比浸提葡萄皮渣,比较不同温度及不同浸提时间对浸提效果的影响。结果表明多酚的最佳浸提温度为70℃,最佳浸提时间为12小时;白藜芦醇的最佳浸提温度为50℃,最佳浸提时间为24小时。
    关键词 葡萄皮渣;多酚;白藜芦醇;温度;时间
    多酚物质是指芳香环上直接连有多个羟基的酚类及其聚合物的总称。由于它们具有多种生理功能,对植物多酚的提取一直是研究的热点。葡萄皮渣作为酿酒的废弃物,含有7%-8%的多酚,具有较大开发潜力。采用醇溶法浸提皮渣中的多酚,主要有四个影响因素:浸提物料比、酒精浓度、提取温度及浸提时间。目前,对茶叶多酚的提取研究较多,如杜晓,何春雷做的浸取方法对茶叶中多酚类浸出状况影响的研究,就是从这四个因素着手,采取二次回归旋转设计法,得出了茶多酚的最佳提取模型。安保礼等人对悬钩子叶中的多酚进行多次浸提时,浸提时间也是一个重要的影响因素。尹莲浸提茶多酚采用的是70℃水浴浸提1h。在对葡萄皮渣多酚的提取研究中,时间和温度也是两个必须考虑的影响因素。该实验以1∶6的固液比、70%的酒精浓度浸提为固定条件,并参照他人的实验方法,设计本实验方案,考察浸提时间和温度对浸提效果的影响。
    1 材料与方法
    1.1 材料与仪器
    原料:酿酒后的葡萄皮渣废料经自然晒干后粉碎成末状,葡萄品种为黑比诺,其中葡萄籽约占皮渣干重的42%。
    试剂:钨酸钠(上海试剂厂)、钼酸钠(成都金堂精化厂)、硫酸锂(西安试剂厂)、浓盐酸(西安试剂厂)、浓磷酸(西安试剂厂)、无水碳酸钠(焦作化工三厂)、无水乙醇(西安试剂厂)、五倍子酸(遵义市第二化工厂),以上均为分析纯;白藜芦醇标样(Sigma公司)、甲醇(西安试剂厂)、乙腈(西安试剂厂),以上均为色谱纯。
    仪器:SSY6型恒温水浴锅(北京泰克仪器有限公司);SHHW21600型三用恒温水浴锅(上海医疗器械厂);F2102植物试样粉碎机(天津泰斯特仪器有限公司);岛津UV-1700型分光光度计(SHIMADZU公司);JA1203型电子天平(上海天平仪器厂);TGL·16G型高速台式离心机(上海医用分析仪器厂);日本岛津公司组合型高效液相色谱仪;AS3120B型超声波清洗机;真空抽气瓶;1810B型自动双重纯水蒸馏器;冷凝回流装置;其他常用器具。
    1.2 实验方法
    1.2.1工艺流程
    原料→粉碎→称取10.000g→70%乙醇在不同温度、不同时间的条件下,以1∶6的固液比浸提→过滤→比色→分析
    1.2.2测定方法
    1.2.2.1 多酚:Folin-Ciocalteu比色法
    Folin-Ciocateu试剂的制备:100g钨酸钠+25g钼酸钠+700mL水→2L圆底烧瓶中→50mL85%磷酸+100mL盐酸→文火回流10h→50mL蒸馏水冲洗冷凝管→加150g硫酸锂及几滴溴水→煮沸15min→冷却后定容至1L
    比色:滤液稀释10倍→取1mL于100mL容量瓶中→加蒸馏水50mL→加入Folin-Ciocalteu试剂5mL→加入饱和碳酸钠15mL→定容→静置两小时后比色
    2 白藜芦醇:高效液相色谱
    将重蒸水经0.45um超滤、脱气;乙腈超声波脱气后备用。先将样品高速离心(9000r/min,10min),滤液离心后,取上清液经0.45um超滤、脱气后待测。测定时的色谱条件:固定相VP-ODSC18柱,流动相采用乙腈∶水(40∶60),流速1mL/min,检测波长306nm,柱温为室温,每次进样10μL。
    1.2.3多酚及白藜芦醇的标准曲线测定
    准确称取0.500g五倍子酸,溶于100mL水中,取6支100mL的容量瓶,按下表配制成0~500mg/L标准溶液,用Folin-Ciocalteu比色法测定其在765nm波长处的吸光度,得下表:
    标液
    4
    酚浓度y(mg/L)
    100
    150
    250
    500
    吸光度x(A)
    0.119
    0.189
    0.334
    0.684
    建立回归方程: y=8.33787+722.52x 相关系数:r=0.9996**
    同理,可用高效液相色谱法得到白藜芦醇的回归方程:
    y=―1667.96+38059.4x 其中 y:峰面积 x:浓度
    相关系数:r=0.99998**
    1.2.4 计算
    多酚提取率(%)=(提取量/总含量)×100%
    多酚(白藜芦醇)得率(%)=(提取量/原料重量)×100%
    2 结果分析
    2.1 浸提时间对浸提效果的影响
    由表1可以看出,葡萄皮渣中的多酚浸提12h提取量最多(三次共有483.2mg),提取率达到最高(61.2%),之后由于长时间受热可能引起多酚缩合略有降低(连续三次浸提24h提取总量为471.6mg),但也可看出,浸提时间对提取效果的影响并不十分显著。随着提取次数的增加,提取量迅速下降,后一次的提取量约为前一次的一半或更少,第三次的提取量仅为几十毫克。而且经过三次浸提,提取率已达50-60%,对工业生产而言两到三次浸提已足够。
    表1不同浸提时间对多酚浸提效果的影响
    序号
    浸提时间(h)
    第一次
    (mg)
    第二次
    (mg)
    前两次
    (mg)
    第三次
    (mg)
    三次和
    (mg)
    提取率
    得率
    317.8
    104.1
    421.9
    41.7
    463.6
    58.7
    4.64
    317.9
    83.0
    400.9
    38.0
    438.9
    55.6
    4.39
    3
    12
    222.5
    171.3
    393.8
    89.4
    483.2
    61.2
    4.83
    4
    24
    319.0
    105.9
    424.9
    46.7
    471.6
    59.7
    4.72
    注:1.以上每个样本均为常温下浸提10g皮渣; 2.数据均为两个重复之平均值
    表2 不同浸提时间对白藜芦醇浸提效果的影响
    浸提时间(h)
    第一次
    (mg)
    第二次
    (mg)
    前两次
    (mg)
    第三次
    (mg)
    三次和
    (mg)
    得率
    0.350
    0.151
    0.501
    0.030
    0.531
    0.0053
    0.030
    0.110
    0.140
    0.140
    0.0014
    3
    12
    0.186
    0.152
    0.338
    0.098
    0.436
    0.0044
    4
    24
    0.418
    0.122
    0.540
    0.036
    0.576
    0.0058
    注:1.以上每个样本均为常温下浸提10g皮渣;2.空格表明未检测出
    由表2可以看出,对皮渣中的白藜芦醇来说,浸提时间对提取量的影响并未体现出明显的规律性,但根据表中直观显示,连续三次提取总量从多到少依次是24h、4h、12h、8h。同时,浸提次数增加,提取量迅速下降,到第三次不足0.1mg,无需再次浸提。从得率上看,24h,4h较高,但也仅为0.0058%和0.0053%,说明皮渣中的白藜芦醇含量较低,一方面葡萄中的白藜芦醇含量本身就低,另一方面多数已在酿造过程中进入到酒中。
    2.2 浸提温度对浸提效果的影响
    表3 不同浸提温度对多酚浸提效果的影响
    浸提温度(℃)
    第一次
    (mg)
    第二次
    (mg)
    前两次
    (mg)
    第三次
    (mg)
    三次和
    (mg)
    提取率
    得率
    室温
    317.8104.1421.941.7463.658.74.64
    342.896.6439.445.0484.461.44.84
    3
    50
    341.8111.3453.144.3497.463.04.97
    4
    60
    314.5165.0479.565.4544.969.05.45
    333.6176.1509.782.5592.275.05.92
    注:1.以上每个样本均为10g皮渣浸提12小时;2.数据均为两个重复之平均值
    由表3可知,在第一、第二、第三次浸提时,随温度上升,提取量总体是上升的。三次总的提取率由室温的58.7%,上升到70℃的75.0%,比较明显。70℃的提取量比室温、40℃、50℃、60℃分别增加了128.6mg、107.8mg、94.8mg、47.3mg,可见温度的变化明显的影响着浸提效果。同时可以看出,在70℃下连续三次浸提12h的提取量占总含量的75%,可认为是工业生产较适宜的温度。
    表4 不同浸提温度对白藜芦醇浸提效果的影响
    浸提温度(℃)
    第一次
    (mg)
    第二次
    (mg)
    前两次
    (mg)
    第三次
    (mg)
    三次和
    (mg)
    得率
    室温
    0.350
    0.151
    0.501
    0.030
    0.531
    0.0053
    0.029
    0.127
    0.156
    0.026
    0.182
    0.0018
    3
    50
    0.469
    0.226
    0.695
    0.025
    0.720
    0.0072
    4
    60
    0.021
    0.299
    0.320
    0.141
    0.461
    0.0046
    0.323
    0.216
    0.539
    0.103
    0.642
    0.0064
    注:1、以上每个样本均为10g皮渣浸提12小时。
    从表4可以看出,对葡萄皮渣中的白藜芦醇来说,直观显示为50℃效果较好(10g皮渣中共提取白藜芦醇0.720mg),但是各组数据并不能显示出明显的规律。而且,第三次浸提的提取量不足0.1mg,因此可认为这时皮渣中大部分的白藜芦醇已被浸提出来。
    3 结论与讨论
    3.1葡萄皮渣中的多酚,在以1∶6的固液比,70%乙醇浸提的前提下,比较合适的浸提温度与浸提时间分别为70℃、12h;白藜芦醇的比较合适的浸提温度为50℃,浸提时间为24h。
    3.2 有关白藜芦醇的数据缺乏规律性,原因可能是含量太少,轻微的操作误差即引起结果的较大波动;也可能是该物质在葡萄皮渣中分布不够均一,10g的供试量太少,导致重复之间不具备可比性。
    3.3 由于实验条件限制以及其他因素的影响,使得实验也存在部分误差:如手工过滤时酒精的挥发;实验进行大部分之后发现4个比色皿中的一个的吸光值高出其他三个0.025左右;不同操作者存在差异等。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加5积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • yinslab
    第2楼2017/09/20
    天然提取物,现在市面上常见的,人参,蓝莓,五味子,红景天,葡萄籽,绿茶,白柳皮,黄芪,水菲蓟,主要都是国外买货居多,国内对这块消化不多。GCMS溶剂残留分析,甲醇,乙醇,正己烷,丙酮,是常规检测项目,说明不只是乙醇一种溶剂去提取。这个行业还有一个看不见的黑幕,有些采购买东西只提供几个指标,供应商会去按照指标规格去配货,不是正儿八经的天然物提取,各行各业,水很深,不是谁都能做的。
  • 穿越时空
    第3楼2017/09/21
    直接连皮一起吃就好啦.
    第4楼2017/10/04
    皮要洗净才行。
  • 夏天的雪
    第5楼2017/10/05
    提取量计算中如何知道总含量呢
  • symmacros
    第6楼2017/10/05
    清洗干净连皮一起吃就多酚化合物多了,有良好的抗氧化性。
  • mengzhaocheng
    第7楼2017/10/07
    葡萄皮有一种涩涩的味道。
  • mengzhaocheng
    第8楼2017/10/07
    感觉这个行业有点太混乱了。
    yinslab(v3243125) 发表:天然提取物,现在市面上常见的,人参,蓝莓,五味子,红景天,葡萄籽,绿茶,白柳皮,黄芪,水菲蓟,主要都是国外买货居多,国内对这块消化不多。GCMS溶剂残留分析,甲醇,乙醇,正己烷,丙酮,是常规检测项目,说明不只是乙醇一种溶剂去提取。这个行业还有一个看不见的黑幕,有些采购买东西只提供几个指标,供应商会去按照指标规格去配货,不是正儿八经的天然物提取,各行各业,水很深,不是谁都能做的。
  • mengzhaocheng
    第9楼2017/10/07
    有些葡萄皮有点涩涩的。
    穿越时空(fscmj) 发表:直接连皮一起吃就好啦.
  • mengzhaocheng
    第10楼2017/10/07
    估计有一些待测物还可能会溶于水的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:皮要洗净才行。
