原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/09/22
放了多久?锰标液放几个月问题不大的,我测过。不知静态基线、动态基线、提升量怎么样?
爱学习的小学生
第2楼2017/09/22
在冰箱里放了一周,再测就低了好多。还有您说的这些参数我都是第一次听说。请详细解释一下。谢谢。
第3楼2017/09/24
静态基线是指已点亮灯但不点火时看机子走出来的那条基线是否平稳?以此来观察机子的状态是否稳定动态基线就是指点亮灯且点火后吸入样品空白溶液走出来的基线。提升量是指一定时间内比如一分钟进样管能够吸入多少体积的溶液?一般在8-14ml/min
第4楼2017/09/27
我用的仪器是普析TAS-990的,静态基线有一点点波动,而动态基线波动很厉害。提升量为5-6ml/min.这对结果又影响吗?
tsxgy118
第5楼2017/09/27
原则上标准溶液现用现配,若较长时间保存,不建议用玻璃容量瓶(有吸附现象)。可以用中间液在配使用液,影响小点。火焰法测锰时火焰高度对吸光度有较大影响,应尽量保持一致。吸液量和雾化效率,酸度等都有影响 测定时应加以注意。
第6楼2017/09/27
第7楼2017/09/27
谢谢指点,又学到了。那关于浓度越高吸光度越不稳定的问题,怎么解决?
hsz123456
第8楼2017/09/28
锰的最佳分析范围2.5ug/ml以下,浓度太高可用稀释的方法。
wangjunyu
第9楼2017/09/30
雾化器调整一下
有水有渝
第10楼2017/10/05
可以是放在冰箱时的问题,不放冰箱,常温下放一周都不会有问题。取出后回温要完全,再混匀。
