气相色谱(GC)
m2954216
第1楼2017/09/22
柱温高了,基线就平了,柱温调到50度左右,就又变成这样了
yifan1117
第2楼2017/09/22
高温老化一会儿看看有没有吧。
xiaogumd11
第3楼2017/09/22
多运行一段时间看看
xiao-jin
第4楼2017/09/22
什么检测器?柱温高基线就会稳定?高到多少度?这时进样器和检测器温度分别是多少?
langyabeilei
第5楼2017/09/22
没看明白,描述详细些吧!
uameoo
第6楼2017/09/22
检测器被污染了?
ycj0203
第7楼2017/09/22
估计色谱柱安装不到位,漏气了,换个石墨压环看看。
beiznee
第8楼2017/09/23
先老化,这个应该不影响,你的倍数放大了,老化后,走个空针和进个标对比看下结果
qqqid
第9楼2017/09/23
可能是柱子两端接口处有点漏气,柱温升高膨胀就不漏了,柱螺帽稍拧紧一点试试。
zyl3367898
第10楼2017/09/23
重接柱子,检查尺寸是否对,石墨垫是否漏气。
