气相残留溶剂问题
气相色谱(GC)
  • 想知道一下你们用气相检样品时,如果每一针样品都有未知杂峰,你们还进行异常调查吗?我们领导都让定性,晕圈了,都不知道是啥,怎么定
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雨木霖
    第1楼2017/09/22
    纯度差的溶剂有杂峰,很正常。想定性简单啊,上GC-MS一针就知道了。
  • ycj0203
    第2楼2017/09/22
    如果杂峰比较大的话就得定性了,因为有的原料不一定严格按照执行标准操作,标准让你检甲醇,其实用的是丙酮。没有质谱就只能评经验,沸点,极性去猜了,然后一个个溶剂去试,但也有不同物质保留时间一样的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qqqid
    第3楼2017/09/23
    每一针样品都有未知杂峰,领导都让定性。
    让领导买气质联用吧。
    第4楼2017/09/23
    气质吧,这么多物质怎么定性,上了气质也不定找到,有时前处理有机滤头也出杂峰。
  • m3243195
    第5楼2017/09/24
    这个估计买不了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:买气质吧,这么多物质怎么定性,上了气质也不定找到,有时前处理有机滤头也出杂峰。
  • m3243195
    第6楼2017/09/24
    每次反馈异常都让我定性,你们出现过这种异常吗
  • m3243195
    第7楼2017/09/24
    要如果是溶剂的问题,跑空白的时候应该可以看出来的,会不会是溶剂和样反应出来的杂峰,或者是温度平衡过程中产生的
    雨木霖(mickeylin) 发表:纯度差的溶剂有杂峰,很正常。想定性简单啊,上GC-MS一针就知道了。
    第8楼2017/09/24
    如果样品,基质复杂,不好定性,只能进溶剂,看是否有杂峰,如果没有说明是样品基质带来的。
  • 安平
    第9楼2017/09/27
    具体问题具体分析吧,具体是什么样品。有图么?
  • zwq1973
    第10楼2017/09/27
    杂质峰对你的检测目的有影响吗?如果没有影响那就没必要去了解。至于领导说一定要定性,那也没办法,只能去做。但只凭gc叫你定性,那这领导就是在瞎搞了,有gc-ms也不一定能定性的。
