试剂空白污染对水质挥发性有机物检测影响及降低影响措施探讨
  • 谁折腾
    第1楼2017/09/22
    其实今年年初(3月)有进行水质检查,因3个平行样中,重复性不好,使得很多数据无法参与分析及讨论。
  • 谁折腾
    第2楼2017/09/26
    针对空白本底污染,大家是怎么消除/降低的?
  • 谁折腾
    第3楼2017/09/26
    刚发现表2中的“封面积”出现明显、关键字错了,应为“峰面积”
  • 七月
    第4楼2017/10/12
    强制过零点与扣除空白做法意义上与什么差别?
  • 谁折腾
    第5楼2017/10/12
    1、按照VOC检测标准要求,VOC空白有检出时,是不能扣除了;其实应该是不管有没有检出,都不能扣除。所有,只能再想其它方法,以降低空白的浓度绝对值。
    2、1)当标曲的截距不够理想时,即使是对基线的简单积分(岛津的软件,有时即使是基线也会积分,或者附件的峰,只要满足监测离子比例,也会积分),误认为是目标物(一旦定性为目标物,软件上无法人为删除),导致目标物有明显的正/负测定值。出现这种情况(软件定性失误),就如第1点所说,对于这种无法避免的现象,只能尽量想办法降低测定值的绝对值。
    2)而当某目标物存在定性检出(在出峰时间允许范围内,有符合监测离子比例要求的目标峰)时,此时得考虑定量准确度问题,低浓度样品准确度受截距的严重影响(这种影响是所有检测对象均存在的,非VOC独有,大部分人过于强调标曲线性关系,而线性关系更多意义在于较大浓度的精密度,而不是准确度),碰到这种问题,我们除了保证标曲低浓度的准确度,及人为操作的精密度外,唯一能做的,就是降低空白测定值的绝对值,而不能直接扣除(除非空白绝对值较低,且稳定,才可以考虑扣除,当然VOC检测时不能扣)。
    3)当某标曲截距不理想时,空白样品的目标物又无定性检出(软件未对目标物出峰时间内的峰/基线积分),此时即使可以扣除空白,也没得扣,此种情况下,低浓度样品的准确度是比较差的,所以得考虑其它办法。
    七月(shadow_hlr) 发表:强制过零点与扣除空白做法意义上与什么差别?
  • lccdcywh
    第6楼2017/10/12
  • lccdcjyk
    第7楼2017/10/12
  • 谁折腾
    第8楼2017/10/13
    可以看看我的回复哦(5楼和如下回复)
    今晚特地统计了一下结果,如果可扣空白值,如果有空白值可以扣,强制过原点与扣除空白值的结果是很接近的。
    所以问题在于是否可以扣除空白值、是否有空白值可以扣,哪种方法更方便、快捷:
    一、是否可以扣除空白值:VOC检测,不允许扣空白,所以“强制过零点”与“扣除空白”两种做法的比较,对于VOC检测来说,是不存在的。所以在我的原创中,空白(市售饮用蒸馏水)和样品结果一并列出,而不是列出扣除空白值的样品结果。
    二、是否有空白值可以扣:1)当然,这篇原创,探讨了一种合理、合规降低空白测定值的方法,这种方法是为了主动迎接空白测定值(绝对值)偏高的问题,找出了空白值偏高的原因所在,即标曲的截距偏离原点较远。而“扣除空白”的做法,显得被动,并未根据现象找出现象存在的根源。“强制过零点”具有一步到位的优点,即标曲强制过原点后,样品结果将自动与0靠拢;而“扣除空白”,需手动扣除,即使仪器软件能自动扣除,在原始记录中需体现出扣除过程。
    2)这既然是一种参考方法,那它是否合适用于其它污染物的检测,即是否适用于可扣除空白值的其它污染物,例如半挥发性有机物(SVOC)。本人曾经检测过SVOC,当时也存在标曲截距绝对值大导致样品结果准确度问题,现在检测SVOC的同事,也碰到类似问题,我也跟他交流了我的做法,当然他用不用我的做法,我也没追问。
    岛津的GCMS软件,当它在空白样品的目标物出峰时间及附近,定性出某峰为目标物(定性后会自动积分),这种定性常常出现失误,特别是被定性的峰很小时(有时很接近基线的噪音也会被定性、积分),软件将得到一个测定值结果,此种情况才存在“扣除空白”的情况;而当软件并未定性出目标物峰时,则不会出现空白测定值,也就不存在“扣除空白”的做法,无值可扣,如果真要弄出个值出来,只能手动积分,这个峰得积多大呢?(人为因素对值起决定性影响)。
    三、需重复强度的是:强制过原点的做法,只适合试剂空白的测定值在检出限附近的情况。用时需检验对标曲线性关系的影响,或者检验标曲最低浓度点回算值的准确度(把此标准点当作样品进行定量分析,得出测定值,此测定值即为回算值)。
    lccdcywh(lccdcywh) 发表:强制过零点与扣除空白做法意义上与什么差别?
  • 谁折腾
    第9楼2017/10/13
    见5和8楼的回复吧,不知是否回答到点子上
    lccdcjyk(lccdcjyk) 发表:强制过零点与扣除空白做法意义上与什么差别?
