都和你说了,快速法的预制试剂除干扰有限制了,因为试剂是固定的,比如只能测定氯离子100mg/l,超过了就不准了,结果变大了?而传统的方法,因为干扰去除是可以调控的,不存在这个问题。简单理解就是这样。有什么想不通的。
如果忘了谎言(v3228509) 发表:原理是一样,较洁净的水样基本没有误差。但是水样干扰太大,在水样的总氯8000多mg/L。氨氮2000mg/L的情况下,化学需氧量:滴定法266.1mg/l,快速消解光度法:366.7mg/l。这才是最头痛的,到底信哪个,到底这个干扰去除要到那个地步?
