m3044093
第1楼2017/09/26
不高啊,我们用的1.8的,都快400了,还没用UPLC检测。
夏天的雪
第2楼2017/09/27
短柱压力高是正常的,这个压力应该算在正常范围内
0123gmail
第3楼2017/09/28
正常的!仪器是HPLC还是UHPLC?HPLC使用乙腈保养一般不会超越泵的最高压力
上海力朗仪器设备有限
第4楼2017/09/29
不高,能出峰,不报警就没问题
snoopy笑笑
第5楼2017/09/30
谢谢,因为没用过短柱,以前都用的250,4.6的,柱压就很低
第6楼2017/09/30
谢谢,这下我就放心的用了
第7楼2017/09/30
HPLC,没有超过柱压和泵压范围
第8楼2017/09/30
嗯嗯,谢谢, 柱压太高不正常的话我可能得考虑是不是有点堵,么用过,现在知道啦
