m3313097
第1楼2017/09/26
液相色谱,流动相是磷酸二氢钠与已睛,比例是76:24
emmabobo
第2楼2017/09/26
金霉素加大浓度吧 检出限比较高
第3楼2017/09/26
我做的是10ug/ml。后来又做了20.40的。出的峰都是这样。
第4楼2017/09/26
我试过差不多1mg/ml 金霉素峰比较明显
Steven-xie
第5楼2017/09/28
有水有渝
第6楼2017/09/28
标品出了两个峰,指的是一个标品出了两个峰还是4个标品只出两个峰
第7楼2017/09/29
一个标品除了两个峰
夏天的雪
第8楼2017/09/29
色谱柱以及色谱条件不同出峰时间不同,保留时间没有可比性。出两个峰的标准品可以进个试剂空白试试,或者更换标准品,买别的品牌的对比一下
第9楼2017/09/29
图有点乱,将出两个峰的色谱图单独放出来
第10楼2017/09/30
检查下标品是不是变质了,流动相的pH什么的有没有问题
