ycjlzxj1
第1楼2007/03/13
高效液相国家计量检定规程上规定6针平行样相对标准偏差为3%。
showlxj6
第2楼2007/03/14
对我们质检人员来说有样品不可能每个都进六针以上,峰面积有偏差含量有点偏差关系不大吧?谢谢你的回复
substance_13
第3楼2007/03/14
作精密度时才会考虑
深海的海豚
第4楼2007/03/14
先进行系统适应性试验,进样五次以上峰面积的RSD在2.5%以下,证明系统没有问题,可以进行正常进样分析,不再需要考虑面积的偏差。当然,通常我们的RSD在0.1%左右。最大一般也不过0.5%,特殊样品除外。
第5楼2007/03/15
那每次在分析前都要做系统适应性试验吗
lexmark
第6楼2007/03/15
做精密度时分析,其它时候忽略
阿du
第7楼2008/01/25
重复性不好当然会影响标准曲线的制作和定量(内标或外标法)咯。关键看你的要求了,国标好像3%就可以了,个人感觉这个标准比较低呵呵。建议相对0.5%比较合适。
第8楼2008/01/25
nnsss
第9楼2008/01/25
个人认为我们可以追求到更小,但是没有最小,我曾做过面积RSD0.01,保留时间RSD为0,但是样品,实验室条件不同,肯定数据差异较大,我建议如果你达不到药典要求,则需要查找原因,具体事物具体分析.
枪手怪蜀黍
第10楼2008/01/25
这里恐怕需要规定某个浓度的样品才行吧,如果拿含量及其低的样品(PPB级)去做RSD是不可能做到3%的。
