溶液保存规定
实验室建设
  • 目的:为了规范实验室溶液保存期限。
    依据:GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》
    GB/T 602-2002《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》
    GB/T 603-2002《化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备》
    GB/T 27404-2008 《实验室质量控制规范 食品理化检测》
    相关分析标准
    1 内容
    1.1标准滴定液的保存期限
    根据GB/T 601-2002《化学试剂 标准滴定溶液的制备》规定,除另有规定外,标准滴定溶液在常温(15~25℃)下保存时间一般不超过2两个月。当溶液浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。
    标准滴定溶液的浓度小于0.02mol/L时,应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用新煮沸冷却的水稀释,必要时重新标定。
    1.2杂质测定用标准溶液的保存期限
    根据GB/T 602-2002《化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备》规定,除另有规定外,杂质测定用标准溶液在常温(15~25℃)下保存时间一般不超过2两个月。当溶液浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。
    1.3农兽药标准溶液及元素标准标准溶液的保存期限
    1.3.1 农兽药标准溶液
    用于农兽药残留检测的标准溶液一般配制成浓度为0.5mg/mL~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃左右的冰箱中,有效期为6个月;稀释成浓度为0.5μg/mL~1μg/mL或适当浓度的标准工作液,保存在的0~5℃冰箱中,有效期为2周~3周。
    1.3.2元素标准溶液
    元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃冰箱中,有效期为6个月;稀释成浓度为1μg/mL~10μg/mL或适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期为1个月。
    2.2实验方法中所用制剂及制品的保存期限
    根据GB/T 603-2002《化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备》规定,当溶液出现浑浊、沉淀或颜色变化等现象时,应重新制备。
    由于GB/T 603-2002《化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备》未做明确规定,特此规定除标准另有规定外,实验方法中所用制剂及其制品溶液保存期限为3个月。
  • qianguiyun1
    第1楼2017/10/01
    液体保质期挺短的
  • luckfish
    第2楼2017/10/03
    GB/T601已经是2016版了, GB/T601-2016 于2017年5月1日实施,这个存储温度和时间也是新版标准的变化内容之一。
  • qianguiyun1
    第3楼2017/10/07
    浓度越低保存时间越短
