气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/06
没看到图?
xiyangkanyu
第2楼2017/10/06
我打开都有图啊,怎么回事呢
海苔和紫菜
第3楼2017/10/06
有图的,可以看到
第4楼2017/10/06
是可以打开的了。是那一会我的网络不行,没涮出来图。
第5楼2017/10/06
你会怎么判呢,是根据什么来判呢?
風痕
第6楼2017/10/08
标准物质保留时间,离子丰度比定性,还是无法确认的话,加标。但是如果对你的样品都是这种难以判别的情况,那就需要优化前处理和仪器方法了。可能需要在前处理做净化。
PAEs
第7楼2017/10/08
同意楼上的说法,先加标看看
有雨的夜
第8楼2017/10/09
先尽量的优化条件,净化方法或者分析条件都尝试一下再看目标物的保留时间,特征离子,离子间比例如何
zwq1973
第9楼2017/10/09
就像楼上几位说的保留时间,特征离子,离子间比例,加标,最好是能通过前处理,或更改仪器参数,柱子来将干扰物质与目标物分离好。实在不行的话就要考虑串联质谱了。
bfm00
第10楼2017/10/10
优化方法,对干扰物进行分离。加标定性。富集目标物定性。
