【求助】MALDI-TOF测定聚合物的分子量,怎么得到其Mn和PDI?
同位素及其它无机质谱
  • 前两天我用MALDI-TOF测定聚合物的分子量,结果的得到的峰形不太对称,请问用什么样的软件能够计算这个聚合物的Mn和PDI啊?
  • lansexiqing2006
    第1楼2006/12/10
    楼上的是哪里的?
    能帮忙测两个样吗?
  • jyhzs
    第2楼2006/12/14
    仪器自带的软件XMASS
  • ms_specialist
    第3楼2006/12/21
    请教你怎么溶解样品,什么离子模式,什么基质?我以前是做蛋白的,对聚合物纯粹是外行,现在要做,根本不知道怎么做.望不吝赐教.
  • nhq
    第4楼2007/01/15
    将样品溶于甲醇,采用正离子模式,采用的基质有CHCA(α-氰基-4-羟基肉桂酸)、DHB(2,5-二羟基苯甲酸)、SA(介子酸)等几种
    其中CHCA很好,绝大多数的有机化合物及小于20000的蛋白与多肽都可以使用它,如果化合物酸性较强,可以选用碱性基质如:三氨基喹啉;大的蛋白可用SA,高分子聚合物极性较小的可以选用蒽三酚(DI),并加入银离子使样品有效离子化
  • cindy0116
    第5楼2007/01/18
    聚合物分析时基质一般采用DHB或者蒽三酚;溶剂甲醇或者THF均可,主要是看聚合物的在溶剂中溶解度的大小而定,当在有机溶剂中溶解度不好时可以考虑用加入少量乙腈的水作溶剂。
  • yingjunshaonian
    第6楼2007/02/02
    真的不知道
  • lisq
    第7楼2007/06/02
    感觉用DHB比CHCA要好点,无论从样品制备还是到谱图效果。做高聚物浓度要大一些,样品制备是关键
    nhq 发表:将样品溶于甲醇,采用正离子模式,采用的基质有CHCA(α-氰基-4-羟基肉桂酸)、DHB(2,5-二羟基苯甲酸)、SA(介子酸)等几种
  • lisq
    第8楼2007/06/02
    你要测什么样子?那里的?我们实验室仪器可以对外开放。需要的话,给我站内留言
    lansexiqing2006 发表:楼上的是哪里的?
    能帮忙测两个样吗?
  • maldiguy
    第9楼2008/09/15
    Bruker公司有PolyTools软件可以满足你的需求
  • jackish
    第10楼2012/12/16
    你好!由于我是第一次有这个测聚合物分子量,请教怎么计算平均分子量
    maldiguy(maldiguy) 发表:Bruker公司有PolyTools软件可以满足你的需求
