c02405
第1楼2006/12/08
我也有这个问题哦郁闷
yjciae
第2楼2006/12/08
由于水相和有机相的粘度不同,单独乙腈时,压力最低,单独甲醇时压力高于乙腈,单独水时压力又高于甲醇。当水相和有机相混合时,压力有一曲线。大约50:50或是60:40时压力最高。主要是由于混合时粘度不同所致。
小海
第3楼2006/12/08
太谢谢了呵呵
第4楼2006/12/08
谢谢了不过能不能具体点为什么会有这种现象啊,流速一定时,除了和黏度有关,其他还有什么影响因素呢??为什么50:50或60:40会是压力最高点啊,是经验还是有其他的理论可以解释啊
第5楼2006/12/08
当色谱柱固定,流速一定时,主要与粘度有关。原因很简单,当有机相与水相的比例近乎1:1时粘度最大,故反压最高。另:在我用过的柱子中,Dikma的柱压最低。
ghlyaya
第6楼2006/12/08
好好学习学习
qhyffaa
第7楼2006/12/28
是的应该是的
tei7814
第8楼2006/12/28
50与50混合时混合效率会不会不好?
hangtiankeji
第9楼2006/12/28
