直读光谱
沧海青城
第1楼2017/10/09
不清楚,每个元素的具体也不同啊,但肯定比国标低,1000要比750好
wccd
第2楼2017/10/09
这个波长示值误差会影响检测吗?
hsz123456
第3楼2017/10/10
每个仪器型号不同波长示值误差肯定有差异,即使是同一型号,基体不同波长示值误差也存在差异。波长误差导致分析结果产生的误差可以通过其它方式校正。
sssfhhh
第4楼2017/10/11
不知道呢,问了厂家工程师说是一开始的描迹就是在调整波长示值误差,但是具体是误差多少个纳米,他也说不上来
第5楼2017/10/11
如何矫正?主要是JJG检定规程中有规定,要检定这个误差
第6楼2017/10/13
这个应该是按材料分的光谱分析法上面的波长来检定的,比如铝合金基体的是按《GB/T 7999-2015 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》上各元素的波长来的
Insp_04b4dfcd
第7楼2019/05/04
肯定有影响的,
