气体检测
tjssg
第1楼2014/03/13
想方便点就直接用真空抽滤器去抽吸吧,一边接清洗水,一边接真空抽滤机,与空气采样的方式相反的接法,我们这边用过效果不错。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/03/13
用乳胶管接上自来水龙头,然后把乳胶管一头接到多孔玻板吸收管上冲洗
changyingm
第3楼2014/03/13
这样可以啊,回头我试试。
第4楼2014/03/14
以前这个乳胶管是接在回流装置上的,起冷却作用的
xuezi6473
第5楼2014/03/19
试一下超声清洗。
第6楼2014/03/25
超声清洗是不错,那么这个清洁用的蒸馏水怎么进去和出来?
第7楼2014/03/25
==用50或100毫升的注射器打进吸收管内。
第8楼2014/03/26
那怎么出来?用洗耳球吹出来?
jianhuilcn
第9楼2014/03/26
嗯,我们也是这样洗的
第10楼2014/03/26
==用注射器(带一个长针头的,针头可以适当的弯折)抽出来。
